Scooter: Nu Porneste La Automat
vapi
Salut,
Am probleme cu pornirea. La pedala porneste perfect din prima dar nu vrea sa porneasca la automat desi se aude ca demarorul invarte. Bateria pare sa fie buna daca la automat se aude ca invarte.
Stie cineva un topic unde este descrisa (mai in detaliu) pornirea la automat si pedala ?
Multumesc anticipat.
Salut,
Salut,
In primul rind daca vrei un raspuns, spune si ce mobra e, ca nu sint doua la fel, nici macar de acelasi tip. Ai macar sanse sa te ajute cineva cu acelasi fel.
In al doilea rind: Ai incercat cu redresor pe ea? Ai verificat daca ai scinteie in timp ce-l invirte?
Ar fi vreo 2 variante: Fie electromotorul consuma mult si nu mai ramine pt scinteie, si atunci e fie electromotrul, fie bateria, cel mai probabil ultima, fie contactul ala are ceva si nu vine scinteie deloc.
Salut,
Merci pentru idei.
Scooter-ul e un Piaggio Gilera si nu ma astept sa fie ceva strict legat de acest model ci mai degraba ceva general ... kiar valabil si la motoare mai mari.
Ar putea sa fie bateria slaba si sa ajute doar demarorul si sa nu mai ramina putere si pentru scanteie. Am sa caut un redresor si sa-l pun pe baterie.
Referitor la contact, de ce n-ar veni scinteie? Daca porneste la pedala, contactul ar trebui sa fie bun. Nu stiu ce circuite mai sunt pe acolo si care ajuta la aprindere (pornire) care ar putea avea probleme. De exemplu, ma gindeam la bobina. Daca ar fi dusa, n-ar merge deloc motorul... corect ?
Apropo ... cum verific ca am scinteie cind invirte demarorul ? Fac ca la Dacie ? ... scot fisa si o apropii de masa la 2-3 mm?
Merci pentru idei.
Si eu zic, nu-cred ca-i bobina
Da, scoate-i fisa si eventual alta bujie, sau si mai bine, ii scoti bujia cu care functioneaza, si in locul aceleia pui alta
(doar pe post de dop, ca sa-l invirta demarorul la fel de greu cum ar face-o in mod normal) si te uiti la scinteie. Daca e anemica, atunci tot baterie/demaror, eventual incearca cu o baterie mai zdravana, sau pune in paralel pe ea o alta baterie, sau cu redresor.
Mai, din contact ar fi putut fi in ipoteza in care nu aveai buton separat pt demaror (putin probabil), sau butonul face vreun scurt pe la masa. Si asta e putin probabil, ca daca ar fi asa, nu ar mai actiona releul, dar nu e imposibil.
Asa cum zicea si iollele, bateria e prima suspecta
Niciodata nu e bateria suspecta daca invarte motorul de cateva ori...Segmentii sunt suspecti. 99% :wave:
  • 4 weeks later...
salut
aceasi problema o am si eu cu un Piaggio nrg, recent cumparata
am dat jos capacul de la curea(cel cu pedala de pornire), si am constatat ca electromotorul se invirte in gol deoarece lipsestepiesa care ar terebui sai deie pornirea
sfatul meu este, verifica daca nu ai patit si tu la fel sau iti este uzatacareva din rotile dintate care ar trebi sa-ti porneasca motorul
poti sa dai jos capacul fara nici o problema , nu se strica nimic
sper sa ajute la ceva
  • 4 years later...
Si dupa 4 ani vin si eu cu intrebari :)) aceeasi problema o am si eu, nu porneste la automat, in schimb la pedala porneste imediat. Am incercat cu nenumarate baterii, nimic..electromotorul invarte, bendixul cupleaza, invarte motorul, scanteie are, doar ca nu vrea sa porneasca la automat. Sa fie din cauza instalatiei, un scurt ceva? sau poate a sistemului de alarma, cu pornire la telecomanda? sau...undeva in spatele farurilor am avut un regulator de tensiune, cred ca asa se numeste, pe care nu il mai am...am atasat poza. multumesc.post-67643-0-76964600-1317240737_thumb.jpg
  • 7 years later...
Am si eu un scuter Kymco 149 si am probleme cu pedala si vreau sa il fac sa pornesc la automat dar problema este ca daca ii pun bateria si dau la automat doar țăcăne si daca ii pun direct pe electromotor tensiune de la baterie invarte de cateva ori si dp face ca si cum nu ar mai avea baterie dar bateria e incarcata complet, iam pus si baterie de masina si tot asa face
  • 11 months later...
Salut am un scuter huatian de 49cc
la pedala are o problema am cumparat rac si semiluna doar ca se blochează si rupe dintii de fier
si la automat cand pun bateria face putina scânteie cand pun minusul chiar daca nu am contactul pus si nici cheia in contact si cand dau la automat învârte electromotorul si cuplează bendixul doar ca învârte putin de tot dupa se opreste iar învârte putin si se opreste si tot asa
cineva mi-a zis ca pierde curent pe undeva sau are scurt
daca e asa poate cineva sa-mi spuna ce as putea face
  • 2 years later...
Salut! Ai descoperit problema? Aceleasi simptome le are si kymco 50 al meu si ma frustreaza asta!
