D-ale Bujiilor
de 3 zile am pus bujii de iridium pe trantor (monster 600 dark). motocicleta s-a schimbat total. porneste imediat, are un relanti mult mai rotund si parca trage mai bine. bujiile astea sunt ngk ix pe cheie de 18, ce aveam eu pe moto erau niste champion normale pe 16.
astia de la ngk spun ca pentru modelul meu de mobra singurele bujii de iridium care merg sunt DCPR8EIX, ce am pus eu sunt DCPR9EIX. ce se poate intampla?
Da. Acuma nu vreau sa te dezamagesc, dar pe mine (si nu numai) bujiile Ir nu m-au dat pe spate decat cu faptul ca se strica mai repede in conditii adverse (depuneri de carbon si ulei ars). Intr-adevar, la inceput a mers mai bine cu ele, dar pe de alta parte intotdeauna merge mai bine cand pui bujii noi, curate.
Cam tot asa inclin sa cred si eu... am citit pe un forum ca, pentru a beneficia de avantajele bujiilor IR motorul trebuie sa fi fost construit sa lucreze cu asa ceva, mai precis CDI'ul si bobinele motoarelor de generatie noua (bujii IR) fiind concepute sa lucreze cu curent mai mare (intensitate).
La cele mai vechi, sau care din constructie sunt dotate cu bujii "clasice", bujiile "iridium" nu vor justifica diferenta de pret... fiind notabila o prea mica imbunatatire a aprinderii (uneori bazata mai mult pe subiectivism).
Personal n'am facut un test concret in acest sens dar explicatia de mai sus are o oarecare logica, cel putin pe mine m'a convins sa nu cheltui pe o bujie IR cat pe un set complet complet de clasice NGK.
Fiecare insa cu parerea lui!...
Ride Safe!
P.S. DA, intotdeauna "parca" merge mai bine cand pui bujii noi, ulei nou, filtre noi... etc.
Pai aia ziceam, ca si la mine la inceput mergeau f misto (apropos @yo4hgx, cand ii pui bujii noi nu doar pare, chiar merge mai bine, pentru ca ai scanteie mai puternica, bujia fiind curata si electrozii fara coroziuni).
Ce m-a dezamagit pe mine, in special prin prisma pretului, este ca s-au dus mai repede decat bujiile normale - cumva de asteptat pe de alta parte, avand in vedere ca varful de Ir este ff mic fata de cel normal de fier (da, stiu, si aliajul este mult mai stabil).
Recunosc, nici motorul nu era in cea mai buna stare (manca ulei), si 90% din timp mergeam cu el prin oras. Dar per total am ramas cu impresia ca daca de aceiasi bani cumpar bujii normale (si le schimb mai des) ies mai bine.
Cam 15.000 km cu Iridium, pe motor de conceptie veche (Super Tenere): pornire excelenta, nici un rateu...de cind le-am pus am uitat pur si simplu de ele. Cred ca o sa-mi aduc aminte ca exista cam la 50.000km, cind se recomanda sa se schimbe (daca e cazul).
bujia cu iridium este printre altele si mai fiabila ... fata de bujia normala ... mai ales daca este pusa pe o motocicleta in care toate componentele merg in parametri ... durata de utilizare recomandata la conditiile de clima/carburanti/praf din romania este 10.000-15.000 km ... chiar daca nu va face nici o problema pana la 20.000 este bine sa le skimbati preventiv
