mihalceai Postat Decembrie 9, 2007 Share Postat Decembrie 9, 2007 /index.php?showtopic=158688 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
motoGT Postat Decembrie 10, 2007 Share Postat Decembrie 10, 2007 (editat) Ok am citit topicul dar as avea cateva intrebari... Acum 3 zile am incercat sa pornesc motoru dupa o perioada de stat de vreo 3 saptamani(nu sta afara da nici la caldura)...am dat la buton in reprize de 5 secunde de vreo 10 ori cu pauze intre ele...nimic. A mai facut asa tot dupa o pauza de vreo 2 saptamani de stat, da pana la urma a pornit. De data asta dupa mai multe incercari a dat semne ca s-a dus de tot bateria...nu se mai auzea decat un "click", becurile de pe bord inca se aprind. Am dat jos bateria( este Yuasa) nu prea se mai intelege ce scrie pe ea...e foarte zgariata dar cred ca e 12V cu 12 sau 14Ah. Am testat-o si se pare ca mai are aprox 11,5V Am un redresor de masina da parca n-as vrea sa risc s-o stric... Redresoarele moto de pe louis.de sunt bune de ceva??? Ati folosit vreunu din modele? Editat Decembrie 10, 2007 de motoGT Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
AlexM Postat Decembrie 10, 2007 Share Postat Decembrie 10, 2007 poti folosi cu incredere redresoarele de pe louis Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mihalceai Postat Decembrie 10, 2007 Autor Share Postat Decembrie 10, 2007 (editat) Ok am citit topicul dar as avea cateva intrebari... Acum 3 zile am incercat sa pornesc motoru dupa o perioada de stat de vreo 3 saptamani(nu sta afara da nici la caldura)...am dat la buton in reprize de 5 secunde de vreo 10 ori cu pauze intre ele...nimic. A mai facut asa tot dupa o pauza de vreo 2 saptamani de stat, da pana la urma a pornit. De data asta dupa mai multe incercari a dat semne ca s-a dus de tot bateria...nu se mai auzea decat un "click", becurile de pe bord inca se aprind. Am dat jos bateria( este Yuasa) nu prea se mai intelege ce scrie pe ea...e foarte zgariata dar cred ca e 12V cu 12 sau 14Ah. Am testat-o si se pare ca mai are aprox 11,5V Am un redresor de masina da parca n-as vrea sa risc s-o stric... Redresoarele moto de pe louis.de sunt bune de ceva??? Ati folosit vreunu din modele? Pai nu trebuie sa ii dai in gura de 10 ori, daca vezi ca nu porneste verifica daca ai alimentare si scinteie; Nu e normal sa dai la demaror asa mult. Este clar ca atunci ai fortat-o si ar trebui incarcata cu un alimentator de moto sau ia unul de masina si pune-l ca in schema cu un bec in serie; cind becul este stins bateria este incarcata; nu uita sa verifici si nivelul electrolitului daca bateria are acces la elementi; daca este fara intretinere incarc-o rapid si vezi daca invirte bine pe motor. Bafta Editat Decembrie 10, 2007 de mihalceai Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
