Jawa 250
Kiusro
Am cumparat anul trecut o jawa de 250cmc, am dat 100Lei pe ea, fara acte si fara multe piese :P .nu am poze cu ea cand am cumparat-o dar am poze cu ea dezmembrata...
post-16893-1200431137_thumb.jpg aici este deja dupa ce am dezmembrat si pus la loc tot motorul dar inca nu am cumparat rotor-stator
post-16893-1200431187_thumb.jpg aici aveam rotor-stator nou, carburator sh dar totusi nu pornea, impinsa
Pana la urma dupa reglajele minutioase a pornit trasa cu masina, nu am tobe la ea si era cam seara dar a stiut tot cartierul ca eu am pornit jawa :wink:
Cu ajutorul lui 'kyvacka' am reusit s-o pornesc de la pedala, a mers cateva zile problema a ramas ca dupa ce pornesc merge foarte turat aproape la maxim si nu puteam sa plec de pe loc. Intr-o zi am pornit-o am mai reglat carburatorul si am zis sa-i mai ung cutia de viteze, pe cric am tinut roata spate in aer si am trecut prin viteze, am ajuns in a 3-a si a pleznit garnitura de chiuloasa... uau, fain.
Dupa doua zile am cumparat un pres de clingherit si am facut o garnitura, am pornit si observ ca nu am curent daca iau bateria... rotorul da curent destul, condensatorul este bun, dar nu stiu cum trebuie sa functioneze releul...
--- Mesaj completat în 15 Jan 2008 23:26 -------------
post-16893-1200431798_thumb.jpg asa arata in momentul de fata, cu toba de la mz-u ca sa nu mai faca galagie
post-16893-1200432325_thumb.jpg asta-i furca de 350 vreau s-o pun pe ea... :makeout:
<small>--- Mesaj completat în 15 Jan 2008 23:26 -------------</small><br/>post-16893-1200431798_thumb.jpg asa arata in momentul de fata, cu toba de la mz-u ca sa nu mai faca galagie
lasa nu ii mai unge cutia ca se unge ia singura atunci cand mergi pe ea.cat despre faptul ca se tureaza fara sa accelerezi probabil ca iti trage aer fals pe la simeringul de sub rotor.in orice caz ar fi bine sa il schimbi cu altul nou ptr. ca probabil e foarte vechi si slabit[cere simering 25x62x10 mm].totusi nu ar strica sa vezi daca nu cumva iti mai trage aer fals si pe la carburator[la flansa],la imbinarea intre cilindru si cartere,pe la imbinarea carterelor.vezi ca nu cumva sa iti agate cablul de acceleratie si sa ramana pistonasul prea ridicat.acesta trebuie sa fie foarte putin deschis la ralanti.pe statorul ce l-ai luat ce scrie?are releu-regulator montat pe el?daca nu atunci e dinam mai nou si mai puternic dar in acest caz iti trebuie un releu montt undeva sub sa.daca imi pui o poza cu releul pe care il ai o sa iti explic cum sa il legi ca sa iti incarce.sper sa te pot ajuta. :makeout:
la jawa ca ata am eu evacuarea....adik coatele..numai k au fost modificate si au fost impreunate intr-o singuraq teava.. :wink: sport :makeout: ...dak vrei ne intelegem...tin-o tot asa....:P
Cablul nu cred ca-l agata, ca-i simt cursa si sa traga aer pe la flansa nu are cum ca-i strans, cu simt bineinteles ca-i aluminiu, posibil pe la simering, ca-s refolosite, adica in motor nu am bagat nimic nou, l-am desfacut , l-am curatat si l-am pus la loc. Pe stator scrie 6v14W parca sau 18W nu are decat condensatorul, care apropo are plusul pe carcasa si pe stator arata ca-i minusul la masa... logic condensatorul da polaritatea.
Releu nu am pe stator, am releu de ogar ala in carcasa de aluminiu, sti cumva cum trebe sa functioneze ala? Ma uit maine sa vad cum l-am legat si-ti spun, dar pana acuma a mers, deodata nu mai am curent, dinamul da curent
Axi, cum zici tu ca ai evacuarile? impreunate? si ce toba ai pus? de 250, de la ce motor? sa vad poate ne intelegem totusi, cat vrei pe ele? poti sa faci si o poza?
daca dinamul e original[si din pozele tale asa pare chiar daca sunt nitel mai neclare]atunci nu poate sa aiba decat doua valori:6v45w sau 6v75w.daca e primul inseamna ca e dinam ce echipa original Jawa 353[250],daca e 6v75w e dinam mai nou ce se gaseste pe Jawa 634[350].la fel releul regulator;daca pe acel capac de aluminiu scrie cu litere mari PAL Magneton atunci e releu original JAWA,daca nu e de alt motor.atentie Jawa 250[cu dinam original 6v45w]are legat + la masa[borna pozitiva a bateriei trebuie legata pe cadru si cea negativa in instalatie].daca dinamul a fost polarizat intr-un fel si tu ai montat bateria invers e normal sa nu iti mai incarce.daca e releu PAL trebuie sa iba trei terminale:B+,M si D.la B+vine legat firul ce merge la baterie[incarcarea],la M vine legat capatul liber al infasurarii de excitatie de pe stator,la D vin legate peria neprinsa la masa si celalalt capat al infasurarii de excitatie.tot aici se leaga si unul din firele ce alimenteaza lampa de control.celalalt se leaga la borna 15/54 pe contactul cu cheie.fa si tu ceva poze mai clare ca sa stiu despre ce e vorba. :wink:
Revin cu poze, astea sunt ce am facut cu telefonul, de aceea sunt asa mici si neclare.
Eu tin minte ca scrie PAL Magneton pe el si sunt bornele pe care le-ai descris si l-am legat dupa o schema data de Dl. Crainic, dintr-o carte veche...Am sa o desfac si incerc varianta ta, pentru ca inca nu le inteleg. :wink:
Putzu, acuma am cumparat dinamul asta nou asa ca nu mai ma incurc cu altele si mai bine sa fie ala al lui de jawa...
Am gasit un site http://jawashop.com/en/ voi stiti de el? Dupa ce am facut lista de necesitati am ajuns pe la 400€ :P
Editat de Kiusro
Eu tin minte ca scrie PAL Magneton pe el si sunt bornele pe care le-ai descris si l-am legat dupa o schema data de Dl. Crainic, dintr-o carte veche...Am sa o desfac si incerc varianta ta, pentru ca inca nu le inteleg. :blink:
Am gasit un site http://jawashop.com/en/ voi stiti de el? Dupa ce am facut lista de necesitati am ajuns pe la 400€ :laugh:
iti pun mai jos niste scheme electrice.despre magazinul asta am auzit insa nu m comandat niciodata ceva de la ei.preturile sunt medii[banuiesc ca daca ai putea cumpara direct din Cehia ar fi mai ieftin].daca esti dispus sa investesti cel putin 400 euro banuiesc ca plnuiesti sa inscrii motorul,nu?ai ceva acte pe el?
Mda... nu stiu ce-i in capul meu cateodata. Nu am acte pe ea, cel de la care am cumparat-o o are de la tatal lui, (parintii decedati) si in momentul in care a decedat tatal a facut ordine printr-e acte si nu a gasit nimic de la motor, cam ciudat dar nah...
--- Mesaj completat în 18 Jan 2008 13:45 -------------
releul este PAL. Dinamul este 6V 10,7A nu scrie Watt-ajul pe el cu minusul la carcasa, ce am avut eu innainte era cu + la carcasa si avea releul pe el, dar era prea ruginit sa mai pot face ceva cu el... :blink: (am facut si poza la dinam dar nu a iesit bine asa ca nu o mai pun.
  • 3 weeks later...
la jawa ca ata am eu evacuarea....adik coatele..numai k au fost modificate si au fost impreunate intr-o singuraq teava.. :bigstar: sport :bigstar: ...dak vrei ne intelegem...tin-o tot asa....:bigstar:
Ce se mai aude de Coatele alea, Axi? m-ai pus pe jar si acuma ma lasi sa ard :bigstar: :bigstar: :bigstar:
Nu mai am ce sa fac la ea fara tobe, nu pot sa reglez relantiul... :bigstar:
Editat de Kiusro
nu am mai avut timp de Jawa, am doua locuri de munca si sunt suparat ca nu am motor, ar fi mai simplu.... nu prea mai am ce sa fac la jawa, daca nu am tobe, asa ca poate se incumeta Axi sa mai zica ceva de coatele alea, sau poate pune si niste poze... Ms mult
Sa ne vedem cu bine.
Are unul o multime de piese de Jawa 250 unele noi ce-mi amintesc cabluri inclusiv frana spate , piese cutie de viteza cilindru segmenti piston lant primar si multe altele . Daca ai nevoie scrie si ma interesez.
Numai bine
Pai mai mircea, tu imi zici de o comoara si ma intrebi daca ma intereseaza? :D
Te rog intereseaza-te si anunta-ma cumva, poate si un numar de telefon daca ai ii bine, ms mult. :D :D :lol:
Trec sa vad ce mai are ( cred ca totul ) si voi pune poze dar numai cam la sfarsit de saptamana . Are mai multe decat am scris eu dar avand Simson nu ma tare intereseaza
Numai bine.
Numai bine.
M-am intalnit cu tipul are toate piesele voi trece pe la el voi pune poze cu pretul.
Numai bine.
bine, mircea sa ne auzim cu bine, ms si astept
poze nu mai am decat cele de sus :crack:
Sanatate!
Poze n-am putut sa pun o sa le puna fica mea pe un Limk ? dar spune-mi daca ai primit coatele ( galeriile ) de la Valycady parca are tipul dar nu mai aveam chef de negociat ca tipul este bun si are argumente solide Daca ai nevoie spune ca mai trec pe la tip. Asta a avut Jawa 38 de ani si a vandut-o mergand. Piese pe vremea raposatului aducea din cehia unde mergea cu afaceri Practic in excursie.
Numai bine
nu am primit, ma laudam eu :crack:. Axi zicea, dar vad ca de ceva vreme nu a mai intrat in topic, poate ca nu a primit nici ea pe mail ca s-a scris in forum, intereseaza-te te rog de tobe daca are, eu am o pereche de evacuari, dar nu am o toba si ma gandeam ca daca are coate sudate intr-una, eventual caut o toba de un motor de 250. Daca are piese si vrea sa le vanda, sa zica, ca nah, ma dau eu peste cap cumva ca pana acuma ca momentan nu-s fonduri pentru Jawa dar nah, ca vreau sa vad MZ-ul mergand :blbl:. Anunta-ma daca mai este ceva nou, si astept pozele.
Multumesc.
Multumesc.
Coate are tobe nu ca le luam pt. simson pt. piese uitate la Piese Jawa 250 si diverse sunt poze. Mai are tipul piese de ex. dinam bun arcuri telescop si nu mai stiu zi-mi de ce ai nevoie si intreb.
Numai bine.
  • 5 weeks later...
Fratiilor, dupa ce am vazut cum se lucreaza in mecanica moto nu mai am curaj sa pornesc jawa, asa ca urmeaza capitala la motor si aici ma refer la blocul motor ca tablaria nu a mai avut parte de nimic...
Editat de Kiusro
Mai, eu am , ale mele, Jawa si MZ-ul, amandoua de 250cmc, ce am cerut eu de la tine pentru Voshood era pentru reparat :finger:
Dark, tu ai zis ca le incurc? :bigstar:)
Editat de Kiusro
