Probleme Turometru Yamaha R1 Din 99
yokuma
Imi sare acul de la turometru la liber fara sa o turez la 7000 si dupaia scade la 0 si tot asa face dar am ombs ca atunci cant se incalzeste cand are apa peste 50 de grade nu mai face chestia asta ,ii normal sa faca asa ceva? inca ceva motorul nu se tureaza el merge tot la 1000 de rpm iar in mers dk vreau sa trag de gaz merge intrerupt motorul dk il opresc si il pornesc iar si incep sa circul nu mai face ...nush ce sa zic pt ca nu ma pricep ....VA MULTUMESC
Editat de yokuma
Turometru nu e stricat el te avertizeaza verifica instalatia electrica ai un scurt undeva
o mufa oxidata un fir piscat topit poate la bobine. sub sa,ai fire si sub rezervor pote fi si bateria
daca ai cartea tehcnica scrie ca ce e cand sta la 7000mii fara sa fie turat
Editat de pogo
  • 1 year later...
Salut , am si eu o mica intrebare daca ma poti ajuta , am o yamaha fzr 600r genesis si turometrul meu sare la 8000rpm si cade la 0 , a inceput sa faca din ce in ce mai des , ai idee ce poate fi ,, Multumesc
Este legat tot de un senzor,citeste in manual sa fii sigur poate fi:senzorul de la clapete de acceleratie,senzorul de benzina ,sau vibroken....
  • 3 weeks later...
fratilor...sa stiti ca daca va sare de la o la o anumita turatie nefiind pornita este tipic yamaha
yamaha este echipata cu un self diagnistic tester care in functie de turatia la care se opreste pe turometru va indica un cod
de eroare .puteti sa aflati ce anume va da eroare dintr-un singur service manual.
  • 3 years later...
Am si eu problema asta :( cum ai rezolvat`o ? Ms !
La mine sta in felul urmator , merge motorul normal se tureaza normal , trage normal , la rece nu sare in 7000 rpm apoi 0 la cald insa da , la turatii mici am obs ca iara nu face ,,figuri'' , deci ar fi doar chestia asta legata de turometru . Sa fie un scurt , sau ceva mai grav ?
