alexkovacs81 Postat Mai 15, 2008 Share Postat Mai 15, 2008 Salutare tuturor. Am un ETZ 250 cu o problema electrica... Mai precis, bujia nu da scanteie (NGK B8HS nou-nouta), semnalizatoarele si lampa de frana nu se aprind... In schimb, lampa spate si lampa fata se aprind fara probleme . Siguranta nu este arsa, firele sunt in regula, nu sunt intrerupte... Marti dimineata inca mergea totul bine, dupa-masa am intins un pic lantul (proaspat schimbat, mi-a spus mecanicul ca dupa vreo 70-100 de km sa-l mai ajustez un pic) si cu ocazia asta am reglat un pic senzorul de la frana spate, se aprindea cam tarziu. Dupa ce am reglat senzorul inca am facut o proba, sa vad cat trebuie sa apas pe frana ca sa se aprinda, si se aprindea. Apoi miercuri dupa-masa am vopsit rezervorul si l-am pus inapoi pe motocicleta... Si dupa aceea, cand am vrut sa ies un pic pe drum, n-a mai pornit motorul... Ulterior am constatat problemele descrise mai sus. N-am nici o idee care ar putea fi cauza... Daca are cineva vreo idee, va rog sa mi-o spuneti... Multumesc in avans pt orice sfat. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christensen Postat Mai 15, 2008 Share Postat Mai 15, 2008 deci zici ca nu merg semnalizatoarele si lampa de frana dar merge pozitia si farul?cam ciudat ...daca nu ai tensiune la contact atunci nimica nu at trebui sa mearga. cu siguranta ai ceva fir oxidat(contact) verifica pe rand. uita schema si verifica dupa ea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Redresor Postat Mai 17, 2008 Share Postat Mai 17, 2008 Salutare tuturor. Am un ETZ 250 cu o problema electrica... Mai precis, bujia nu da scanteie (NGK B8HS nou-nouta), semnalizatoarele si lampa de frana nu se aprind... In schimb, lampa spate si lampa fata se aprind fara probleme . Siguranta nu este arsa, firele sunt in regula, nu sunt intrerupte...Marti dimineata inca mergea totul bine, dupa-masa am intins un pic lantul (proaspat schimbat, mi-a spus mecanicul ca dupa vreo 70-100 de km sa-l mai ajustez un pic) si cu ocazia asta am reglat un pic senzorul de la frana spate, se aprindea cam tarziu. Dupa ce am reglat senzorul inca am facut o proba, sa vad cat trebuie sa apas pe frana ca sa se aprinda, si se aprindea. Apoi miercuri dupa-masa am vopsit rezervorul si l-am pus inapoi pe motocicleta... Si dupa aceea, cand am vrut sa ies un pic pe drum, n-a mai pornit motorul... Ulterior am constatat problemele descrise mai sus. N-am nici o idee care ar putea fi cauza... Daca are cineva vreo idee, va rog sa mi-o spuneti... Multumesc in avans pt orice sfat. Parca pe la rezervor (sub) sunt firele. CIne stie, poate cand ai pus rezervorul la loc s-a intrerupt vreun fir sau s-a miscat ceva......Verifica si contactul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Mai 18, 2008 Share Postat Mai 18, 2008 Verifica acolo unde ai lucrat ulima data! Probabil ca la demontarea/remontarea rezervorului ai decuplat un conector. Pe sub rezervor trec toate firele. Succes! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Kiusro Postat Iunie 1, 2008 Share Postat Iunie 1, 2008 Vezi ca semnalizarile nu functioneaza fara bobina de inductie, daca ai lasat din greseala contactul pus, ai prajit bobina de inductie... dar cu spatele... nush, ala-i pe direct, nu ai nevoie sa pui contactul sa se aprinda verifica becul firele, masa, sau nu ai strans bine surubul acela care face contactul si s-a dat peste cap, Succes. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alexkovacs81 Postat Iunie 4, 2008 Autor Share Postat Iunie 4, 2008 Parca pe la rezervor (sub) sunt firele. CIne stie, poate cand ai pus rezervorul la loc s-a intrerupt vreun fir sau s-a miscat ceva......Verifica si contactul Ai nimerit-o, la contact imi cazuse unul dintre fire... Desi nu-mi dau seama cum cand l-am pus inapoi a trebuit sa imping bine de el, nu lunecau papucii aia... Daca ma uitam acolo de la inceput... Anyway, bine ca i-am dat de cap si am mai invatat ceva . Case closed. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
