636 Schimb Ulei
salutare, am schimbat cu un prieten uleiul si filtrul unui zx636 din 2002 dar nu se mai stinge becul de la ulei. N-am incercat decat de vreo 5 ori sa-l pornesc. Apa era pe la 60 de grade si m-am gandit ca poate se va amorsa cand este rece. O sa mai incerc sa o pornesc zilele astea..uleiul pe care l-am pus este Motul 10w40 ester. Ma puteti ajuta va rog?
daca ai pus filtrul bine si l-ai infiletat sificient de mult sa etanseze trebuie sa se stinga becul de la ulei in cateva secunde dupa ce o pornesti.
filtrul l-am strans bine ..motorul nu avea nimic inainte si nu stiu ce sa mai fac. Cand l-am schimbat temperatura motorului era de 60 de grade. O sa incerc sa o pornesc cand este rece poate se amorseaza
Este posibil ca becul de la ulei sa nu se stinga imediat, poti sa-l lasi sa mearga 30-40 sec la relanti.Multe filtre de ulei au o supapa de presiune cu arc, este posibil sa nu treaca uleiul de filtru( eu am patit asa cu un 636 din 2004 cu un filtru Champion, am schimbat filtrul si a mers)
eu am filtru mann, daca tot nu merge o sa incerc sa schimb si filtrul. Sper ca pana la urma sa mearga asa
Becul ar trebui sa se stinga instant...asa trebuie, daca se stinge mai tarziu e undeva o problema. Sigur este bine nivelul la ulei? Verifica si tu.
este la nivel din cate m-am uitat, filtrul nou..o sa incerc sa o mai pornesc dar n-am ajuns la ea pana acum
am intampinat si eu problema asta la fosta mea kawa (ca a ta)... am accelerat usor de vreo 2-3 ori pana in 6-7000 ture si s-a stins becul.
s-a stins becul pana la urma :) am pornit-o cand era rece motorul, cu socul tras si s-a stins becul imediat. Mi-a zis un prieten ca la rece o sa se stinga imediat. Bine ca a mers..multumesc tuturor pentru ajutor :cheers:
Editat de bezmetikul
salut,
undeva ai gresit!
este rezolvabil
tel 0745 923 413
