alin.titoc Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 Salutare tuturor. Este vorba de o honda transalp 600 din 99, care de cateva zile nu mai porneste.Cand incerci sa o pornesti da un sunet scurt la elecromotor si atat.Daca se incarca bateria cu un redresor porneste de fiecare data.Problema e ca dupa ce se opreste si nu o pornesti mai repede de 10-15 minute iarasi nu mai porneste.Prima varianta la care ne-am gandit e ca ar trebui cumparata o baterie noua, numai ca inainte sa o cumparam ar fi bine de stiut daca nu poate sa fie alceva (de ex releul de incarcare) si sa nu se faca investitia degeaba. Cine poate sa ofere ajutor , e binevenit !!! Ms si Numai Bine. Asfalt uscat !!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Lupu Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 Cel mai probabil e bateria dusa. Dupa ce o pornesti (cu bateria incarcata in prealabil) si mergi cu ea (deci nu sa o lasi sa mearga pe loc ci sa mergi cu ea mai mult), sa ia acolo macar 4000 rpm un timp mai intelungat, ar trebui sa porneasca bine pe tot parcursul zilei (desi nu e neaparat obligatoriu, dar asa se intampla in general). Eu am patit asa in primavara: vroiam sa plec dimineata, se auzea poc-poc cum incearca bendixu saracu si apoi nimic - liniste. O puneam pe redresor (destul de puternic) vreo 30 de minute si pornea din prima, mergeam cu ea pe oriunde aveam nevoie in ziua aia si o lua chiar daca statea oprita si 3 ore la rand. Ei, a doua zi de dimineata, iar era moarta si treaba se repeta. Pana la urma mi-am luat baterie noua, si poate sa stea si 2 saptamani fara sa o pornesc ca o ia din prima. Incarcarea o verifici usor cu un ampermetru la bornele bateriei cu motorul pornit si ar trebui sa obtii o valoare usor mai mare decat cea cu motorul oprit. Dar ti-am zis, eu sunt 99% ca e bateria de vina si incarcarea n-are nici pe dreaq. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mertan Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 Salutare tuturor.Este vorba de o honda transalp 600 din 99, care de cateva zile nu mai porneste.Cand incerci sa o pornesti da un sunet scurt la elecromotor si atat.Daca se incarca bateria cu un redresor porneste de fiecare data.Problema e ca dupa ce se opreste si nu o pornesti mai repede de 10-15 minute iarasi nu mai porneste.Prima varianta la care ne-am gandit e ca ar trebui cumparata o baterie noua, numai ca inainte sa o cumparam ar fi bine de stiut daca nu poate sa fie alceva (de ex releul de incarcare) si sa nu se faca investitia degeaba. Cine poate sa ofere ajutor , e binevenit !!! Ms si Numai Bine. Asfalt uscat !!! nu incarca sau bateria nasoala. dupa cum zici tu ar da simtome ca nu incarca. adica tu mergi cu ea, faruri aprinse stopuri aprinse etc etc. cel mai bine verifici in carcarea. daca incarca bine trebuie sa verifici nivelul de acid din baterie. asfalt uscat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Korben Postat Iunie 24, 2008 Share Postat Iunie 24, 2008 Incarcarea o verifici usor cu un ampermetru la bornele bateriei cu motorul pornit si ar trebui sa obtii o valoare usor mai mare decat cea cu motorul oprit. Mai omule, vezi ca strica aparatul de masura! Se pune VOLTMETRUL la bornele bateriei si trebuie sa fie intre 14 si 14,5 V (volti) in timpul functionarii motorului Alta problema: e posibil sa fie buna si incarcarea si bateria, DAR sa fie prea scazut nivelul acidului in baterie Deci IN PRIMUL RAND verifica acest nivel, completeaza CU APA DISTILATA pana la nivelul maxim admis, apoi verifica incarcarea Daca nu crezi ca te descurci, du-te la un electrician auto, stie ce are de facut Si daca ala zice ca e gata bateria, e posibil sa fie Verdictul se poate da doar dupaaceste verificari absolut obligatorii Succes! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sisoie Postat Iunie 25, 2008 Share Postat Iunie 25, 2008 90% e bateria...am patit-o si eu. se rezolva usor, dupa cum ti-au explicat mai sus baietii. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bcristian Postat Iunie 25, 2008 Share Postat Iunie 25, 2008 uite aici o schema pas-cu-pas de diagnosticare a sistemului de incarcare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
