Lichid De Racire
Harnigan
Salut
Am si eu o problema cu motoru.Dupa ce ma plimb cam jumatate de ora si motoru se incalzeste pana la 80-85 de grade(dupa bordu electronic) incepe si imi curge lichidul de racire pana opresc motorul.E din cauza ca se incalzeste prea rau sau poate alta e cauza?Am curatat radiatorul si nu a mai facut probleme vreo 2 luni,dar acum a inceput iar.
Nu prea ma pricep la reparat deci poate e si alta cauza :)
Multumesc anticipat!
si eu am patit la fel. Cauza era faptul ca atunci aveam apa in loc de antigel. Temp de lucru a motoarelor este aproape de cea de fierbere a apei, as aincat se intampla ce spuneai tu. Daca pui antigel , totul va fi OK ( daca asta e cauza).Daca ai antigel si nu e pus recent, schimba-l.Verifica sa nu cumva sa ai si instalatia infundata pe undeva. Am patit si asta, dupa ce motorul a stat ffff mult timp pe tusa. A mers vreo 3-4 sapt in 5 ani si s-a depus un fel de pasta din antigel...care a infundat furtunele subtiri...
Ai grija cu el, poti cala motorul daca nu e racit corespunzator !
