Honda Cb450s
50bani
stie careva daca am probleme la electromotor la bendix trebuie sa desfac motorul in doua sau cum ar trebui sa fac sa schimb bendixul ? Apropo are careva un motor de cb450s de vanzare pentru piese ?
Editat de 50bani
bendix-ul e pe electromotor sau e pe arborele motor?
nu stiu cum este motorul la cb450, dar, presupun ca este in spatele volantului cu magneti de la alternator, asa ca nu vad de ce ar trebui sa desfaci motorul, pentru ca, de obicei, acest volant cu magneti se afla sub un capac lateral. insa, ca sa scoti acest capac cu magneti iti trebuie un dispozitiv cu care sa il poti bloca astfel incat sa-i poti desface piulita sau surubul care il fixeaza pe arbore si o presa cu care sa il extragi de pe conul din arbore.
ca si sfat, dupa ce ajungi la acel starter clutch (bendix), daca patineaza, scapa, insa nu sunt uzuri pronuntate, vizibile, incearca sa-i mai intaresti arcul care tine stranse rolele, taind cativa milimetri din el (5-6) si punandu-l apoi la loc. frecvent, acest arc se labarteaza din cauza lucrului la temperatura. desigur, asta daca nu ai un arc identic cu care sa-l schimbi.....
Editat de bogdanawo
Te intereseaza reperele de la 178 la 182(sper sa se vada).
da, este modelul la care fiecare rola are arcul ei......ok, atunci desfacut si retensionate aceste arcuri (pur si simplu tras de el si lungite putin)
daca nici asa nu se rezolva problema, trebuie alt ansamblu bendix.
