Ambreiaj Planeta 5
Maniax
Am ceva probleme cu reglajul ambreiajului unei planeta 5. Am reglat din surubul de pe capacul de la carter sa aiba joc 2-3 mm la maneta si e cam la extrem strans surubul ala. Chiar si asa aveamprobleme cu faptul ca ambreiajul era foarte tre si caraia/sarea de prin viteze. Acum eu vin cu intrebarea: cam cum ar trebui sa fie reglate cele 5 suruburi cu arc si butoias de la "oala" de ambreiaj? cat din suruburile alea ar trebui sa treaca de capatul piulitelor? Mentionez ca in cutie m-am uiat si totul este ok, craboti buni, am fost aent si am pus saibele la fel cum erau.
La a mea, capetele celor 5 suruburi de la ambreiaj sunt cam la nivelul piulitelor. Insa cred ca nu e o regula....
Important e ca cele 5 suruburi sa fie strinse la fel/egal.
Editat de TomCat
Vizitator stress_L&P
vezi ca de cele mai multe ori arcurile nu au aceeasi elasticitate/tarie/cacao! strange-le in asa fel incat atunci cand apesi maneta de ambreiaj capacul ala sa se ridice la fel in toate partile!
Ambreiaju .... :P cu asta am avut cele mai multe probleme
Eu fac in felu urmator :
-desfac capacul si reglez surubul de la levier astfel incit la jumatea cursei manetei de ambreiaj unghiul dintre cablu si pirghia din capac sa fie 90 grade!!! (forta de apasare a tijei este maxima cu un efort minim la maneta) - daca nu reusesc sa am unghiul asta mai tai putin din camasa, sau daca e prea scurta iau alt cablu :crack:
-montez capacul si string surubul exterior al pirghiei pina ajunge in capul tijei.
-string putin cele 5 suruburi , apoi trag de maneta de ambreiaj, si string suruburile pina cind debraiaza cu o stringere "acceptabila" a manetei.
-mai string-slabesc putin fiecare surub pina cind capacul de tabla merge perfect paralel cu oala de ambreiaj
-pun capacul la loc, pedalele, ulei
-mai reglez surubul de la tija pina cind:
-in viteza 1 cu ambreiaju la maxim trebuie sa mearga usor impinsa
-roata fata in perete-copac, a-1-a, si roata din spate trebuie sa patineze (burnout :) )
-scot motoru in afara orasului si intr-a 4-a, cu acceleratia la maxim :blink: nu trebuie sa patineze ambreiajul !!!!
-daca nu merge reglat din surubul tijei scot iar capacul si mai string-slabesc cele 5 suruburi
Cam asa reglez eu :huh: ambreijul
E cam rau cind ambreiaju merge bine si nu trebuie sa tragi tare de maneta ca sigur dupa X km o sa se desfaca un surub de la arcuri :banana:
Anul trecut la Tg Secuiesc nu am strins egal suruburile cu arcuri si in vro 200 km, s-au tocit dintii de oala de ambreiaj - 10 km remorcat
Multa bafta, rabdare si :banana:
E cam rau cind ambreiaju merge bine si nu trebuie sa tragi tare de maneta ca sigur dupa X km o sa se desfaca un surub de la arcuri :P
Eh, nu neaparat... se poate rupe cablul in mod aparent inexplicabil! :banana:
