se pricepe careva la xenon?
am xenon pe faza scurta la motor,(asa l-am cumparat)pana azi a mers perfect ,acum se intampla urmatorul lucru :pun contactul se aprinde las putin sa mearga daca iau contactul si il pun iarasi nu se mai aprinde,trebuie sa-l las cam 20-30 secunde apoi se aprinde iar,dar problema mare e ca atunci cand dau la automat sa pornesc motorul farul se stinge (asa e prevazut din fabrica pe perioada cat merge electromotorul)si nu se mai aprinde,il las putin pun iar contactul se aprinde dau la automat se stinge si nu se mai aprinde ,stie careva ce ar putea fi??/
  • Admin
Servus..
1.S-ar putea ca bateria ta sa fie pe duca.Xenonul 'cere'o cantitate mare de curent(23.000 v)la pornire si in cazul unei baterii slabe face asa,chiar daca iti porneste motorul.Ca sa elimini cauza asta masoara cum incarca instalatia.
2.Cel mai probabil ca ridicatorul de tensiune(balastul)este pe moarte,poate chiar becul.
Verifica insa intai cum incarca in sarcina.
Bafta multa.
Luigi Vicol
Si la mine si altii e la fel. Porneste motorul cu luminile oprite apoi aprinde-le :scratch:
nu pot porni cu luminile oprite fiindca ele se aprind automat cand pun contactul(gsxr k7)
Servus..
Bafta multa.
Luigi Vicol
ok verific incarcarea
Vezi ca euu am patit asa din cauza mufelor de (cuvant urat), verifice imbinarile la mufe intre balast si becuri ..
Eu asa am patit !
Bafta
