problema motor 4t 2 cilindri in linie
50bani
am o problema cu un motor cb450s HONDA , porneste bine insa merge greu nu se intinde si nu stiu unde ar fi problema. in acest linck o puteti vedea(auzi)
, cer pareri celor care se pricep la mecanica eventual ajutor in jud. CARAS-SEVERIN
Du-te si tu la un mecanic.Se curata la sange carburile,cumpara set bujii noi si filtru aer.Dupa acesta operatiunne se regleaza pe stand carburatoarele,operatiune numita sincronizare.verifica si circuitul de alimentare cu benzina pana la carburi.Nu incerca sa faci experiente ca nu tine.Asta daca vrei sa te duca bine tot sezonul.Se verifica si compresia daca se poate sa se vada daca nu ai probleme cu supapele.Bafta!
carburatoare reglate si curatate dar nu acolo e buba si in inima motorului, se invarte cam fortat, parca ceva il tine , nu se invarte "rotund" cred... vezi lincul P.S. sezonul il voi face cu un enduro, nu stiu inca ce anume dar sigur va fi enduro
Editat de 50bani
Pai vezi cu supapele daca lucra cum trebuie.Asta se face cu o. masurare a presiuni pe fiecare cilindru.Aprinderea si bujiile ok?Filtru aer?Se poate si lantul de distributie sa fie terminat..Asculta bine zgomotele suspecte din bloc motor.
Carburatoarele nu se sincronizeaza pe stand ci pe motor, la fel si cu reglatul. Pe stand poate se regleaza prima data in fabrica cund sunt noi.
Corect,scuza greseala...normal ca pe motor,cu el pornit :crack: .Asa am vrut sa ma exprim numai am dat-o inainte. :blink:
de carburatoare reglate pe stand nu am auzit.daca era de dus la un mecanic il ducea de mult,numai baiu ca o sa ia mecanicul cat nu costa motocicleta.experimente am facut si ce am facut a fost bun ,ce nu a fost facut de noi nu a fost bun.am incheiat motorul[capacul de la cutia de viteze,ambreaj montat]si merg toate si tu spui sa nu facem experimente .iti pun o pozu cu mobra cand am loato si cum arata acum.ce stiu sa faca amarati aia de mecanici pe bani multi stie fiecare dintre noi cu putina atentie si ceva scule.....
Editat de cs-marius-b
Draga,nu toti sant ca tine sau ca mine,mai cu ceva mecanica,intretinere,strans un surub,uns lant,etc...
Editat de kato_arad
motorul de care e vorba la loat la 400 euro.la prins castana de la un baiat din timisoara care dupa ce i sa aprins becul la ulei a fost la servis.baeti au cerut 50lei pe ora.asta de disperare sa apucat sa desfaca motorul,mai bine zis capacul de la ambreaj si capacul de la cutia de viteze.dupa ce la desfacut a vazut ca nu mai stie ce sa faca si a hotarat sa il vanda. si de asta spun nu pt orce fleac sa trimitem oameni la SERVIS.am fost si mam parlit,de aceea am zis ca daca e de stricat mai bine stric cu mana mea decat sa mai dau si bani ca sa strice altu.
MARIUS B.
