bobo2 Postat Februarie 25, 2009 Share Postat Februarie 25, 2009 Salut baieti. Va rog frumos sa ma ajutati si p mine. Am un DR 350 de cateva luni si motorul are un sunet f ciudat de parca ar merge fier p fier. (sau ar juca o tablita inauntru) Am facut schimbul de ulei si sunetul persista. Am citit in diferite locuri k asa ar suna toate DR-urile dar totusi este ceva dubios. In rest merge super. Va multumesc anticipat Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CazyRO Postat Februarie 25, 2009 Share Postat Februarie 25, 2009 Probabil ai tachetii dereglati si te-ai speriat degeaba. Dr-urile au un sunet mai aparte, si eu m-am speriat prima data cand l-am auzit, apoi am constatat ca am un motor care merge ceas. Te sfatuiesc sa mergi cu motorul la cineva care se pricepe cat de cat, iti va spune imediat daca are o problema sau nu. Dupa spuse pe forum nu poate sa-ti dea nimeni un raspuns clar. Bafta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Alfred Postat Februarie 25, 2009 Share Postat Februarie 25, 2009 Verifica distributia, de acolo cred ca auzi sunetele Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Achile Postat Februarie 26, 2009 Share Postat Februarie 26, 2009 (editat) daca auzi zgomotul asemanator unei furculite lovite usor de marginea unei farfurii(e ritmat si ascutit), cauta intinzatorul de lant. O sa vezi o piesa cu 2 suruburi cu cap de imbus si un hexagon mai mare intre ele. Desfa hexagonul, trage-l afara(ai grija sa nu iti sara arcul in freza), desfa suruburile de prindere si scoate corpul intinzatorului. O sa vezi o limba cu caneluri si un cioc. Uita-te la limba si vezi cat e iesita de mult(adica fara sa atingi limba anterior, apuc-o cu 2 degetzele si trage-o afara) daca e spre capatul cursei...ai gasit buba. Alta varianta sa verifici uzura lantului e sa scoti capacul si sa tragi de el sa vezi cat se desprinde de pinionul de la axa cu came. Daca ai scos intinzatorul urmeaza urmatorii pasi 1) curata-l bine si da-i niste ulei...nu-i strica niciodata 2) baga limba in corp(perversilor, nu va ganditi la prostii!) 3) monteaza corpul pe cilindru( cu cele 2 surubele)-sa nu strangi ca berbecul... 4) bagi arcul odata cu hexagonul si strangi. O sa auzi un tzacanit cand se destinde arcul(in afara de vocea din capsorul oricarui nebun ) multa bafta! @Cazimir...e destul de clar raspunsul? Editat Februarie 26, 2009 de Achile Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bobo2 Postat Februarie 26, 2009 Autor Share Postat Februarie 26, 2009 Va multumesc baieti. O sa incerc singur dk nu merge o sa merg la "medic". Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CazyRO Postat Februarie 27, 2009 Share Postat Februarie 27, 2009 daca auzi zgomotul asemanator unei furculite lovite usor de marginea unei farfurii(e ritmat si ascutit), cauta intinzatorul de lant. O sa vezi o piesa cu 2 suruburi cu cap de imbus si un hexagon mai mare intre ele. Desfa hexagonul, trage-l afara(ai grija sa nu iti sara arcul in freza), desfa suruburile de prindere si scoate corpul intinzatorului. O sa vezi o limba cu caneluri si un cioc. Uita-te la limba si vezi cat e iesita de mult(adica fara sa atingi limba anterior, apuc-o cu 2 degetzele si trage-o afara) daca e spre capatul cursei...ai gasit buba. Alta varianta sa verifici uzura lantului e sa scoti capacul si sa tragi de el sa vezi cat se desprinde de pinionul de la axa cu came. Daca ai scos intinzatorul urmeaza urmatorii pasi 1) curata-l bine si da-i niste ulei...nu-i strica niciodata 2) baga limba in corp(perversilor, nu va ganditi la prostii!) 3) monteaza corpul pe cilindru( cu cele 2 surubele)-sa nu strangi ca berbecul... 4) bagi arcul odata cu hexagonul si strangi. O sa auzi un tzacanit cand se destinde arcul(in afara de vocea din capsorul oricarui nebun ) multa bafta! @Cazimir...e destul de clar raspunsul? Da, e clar, dar ai uitat sa mentionezi despre ce lant e vorba. Banuiesc ca se subintelege dar o sa completez eu: e vorba de lantul de distributie si intinzatorul acestuia. Va multumesc baieti. O sa incerc singur dk nu merge o sa merg la "medic". Mai bobo, de ce te apuci sa surubaresti la motor daca nu stii sigur ca e defect?! Probabil nu are nimic motorul. De ce nu-mi asculti sfatul? Du motorul sau adu pe cineva care se pricepe cat de cat la enduro, roaga-l sa asculte motorul, nu trebuie desfacut nimic, si doar daca apare sunet suspect, atunci apuca-te sa desfaci. Aceste lucruri te-ar putea scuti de timp pierdut si probleme care pot aparea in urma interventiei tale ca mecanic amator. Iti doresc succes si Tine-ne la curent. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
florinelu07 Postat Martie 1, 2009 Share Postat Martie 1, 2009 Salut De fel DR 350 are un sunet specific... pentru necunoscatori ar putea sa para ca este ceva stricat la el.... 1. Lasa motorul sa mearga in gol cca. 10 minute si asculta eventuale sunete suspecte abia dupa aceea. 2. Cel mai mult zgomot la DR 350 este produs de (in ordine descrescatoare): - Pistonul (joc prea mare intre piston si cilindru); - Lantul de distributie (intindere peste limita maxima admisa)(se rezolva temporar prin sudura unui adaos pe intinzator - dar eu nu recomand - un lant nou costa 50-60 euro); - reglaj incorect al tachetilor sau uzura tacheti (joc corect 0,07 mm admisie si 0,10 mm evacuare - la rece (a se considera 15-20 grade)); 3. Pot fi si zgomote de la cutia de viteze sau ambreiaj dar aceste pot fi usor depistate in mers. Pentru clarificare consulta un mecani sau un posesor "experimentat" de DR. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bobo2 Postat Martie 1, 2009 Autor Share Postat Martie 1, 2009 Salut. Se pare ca DR-urile au acest sunet specific (aveati dreptate). Merge super, sunt f multumit. Va multumesc pt ajutor. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
