probleme CDI honda hornet600 '99
buna
am o problema cu cdi-ul de la hornetul meu din '99, sau cel putin nu stiu exact daca e de vina cdi-ul, daca stie cineva sa imi spuna sa nu cumpar altul degeaba.
problema la motor se manifesta in felul urmator:
-consum mare de combustibil la un stil de mers de crusing (adica 10%)
-lipsa de putere, adica din cand in cand nu se acelereaza peste 100km/h, turometrul nu trece deloc peste 5000tur/min, in orice viteza l-as baga;
-spre sfarsit aceste sintome au fost permanente , pana in ziua cand nu a mai vrut sa pornesca deloc.
la motor bujiile sunt ok, carburatoarele sunt sincronizate, filtru de aer e ok dar tot nu merge .
daca stie cineva daca e de vina sau nu cdi-ul, sau care ar fi problema?
multumesc
buna
multumesc
turometrul nu trece de 5000rpm? sau nu se tureaza motorul peste 5000rpm?
mai degraba verifica sa nu ai un scurt pe instalatia electrica....vre-un senzor bulit, ruginit sau care sa nu faca bn contact...
succes :rolleyes:
care / unde se afla senzorul TPI?
Nu se tureaza motorul peste 5000 ture.
daca ai scanteie la bujii nu e cdi-ul,(se verifica simplu dai la automat cu bujiile scoase),senzorul tpi se afla f aproape de carburatoare el citeste pozitia acceleratiei, e foarte probabil sa fie de vina
buna
multumesc
Salut.
De unde iesti?
Daca ai nevoie de ceva piese recent am adus un hornet la dezmembrare.
Contact 074488470
Cu respect
ia cdi-ul tau si pune-l pe alt hornet sa vezi daca la ala merge, eu asa am facut ca sa verific daca e bun!!!
auziti se poate cumva verifica cdi-ul? daca e bun sau nu, exista un astfel de instrument?
instrumentu e vreo 30 lei il gasesti pe toate gardurile. Procedura este greoaie. Intreaba-l pe Googu ... astfel gasesti toti parametrii (la bobina, pickup, fise, senzori, tot ce e sarma) dar "e grele". Sau un manual stufos
Editat de yuk
am uitat sa te intreb daca ai verificat sa vezi daca ai sau nu scanteie la bujii inainte sa te apuci sa zici ca e ars cdi-ul!!!
cdi-ul nu se arde asa usor
daca zici ca nu se mai tureaza poate ca nu merge in toti cilindrii?!? iti da rateuri ceva pe toba? bujiile sunt vechi/noi?
poate omu a avut un cosmar intr-o noapte cum ca s-a prajit CDI-ul sau poate dupa ce a verificat bujii, fise, sarme, carburatoare, filtre,etc s-a gandit sa excluda si CDI-ul dintre banuieli si cere ajutor. Tu cam ce crezi? :)
atunci tot ce trebuie sa faci e sa gasesti alt hornet model ca al tau. :D
sau orice alt motor (inclusiv ski, quad, trike, generator, motopompa...) cu cdi avand seria identica cu hornetu in cauza
Editat de yuk
Postezi doar ca sa te afli in treaba ! De ce nu te abtii sau sa mergi la 'accidente' ?
Omul intreaba de un tester nu de un AMC (aparat-de-masura-si-control).
