Ulei castrol pentru Suzuki GS 500
Ulei castrol pentru Suzuki GS 500 E 1991.
Producatorul recomanda 10 w 40 semisintetic si exact asta caut sa cumpar.
A gasit aceste 2 uleiuri Castrol:
http://www.louis.de/_30d2c1117c57f61000243...tnr_gr=10038521
http://www.louis.de/_30d2c1117c57f61000243...tnr_gr=10038543
Sau dupa cod: 10038521 si 10038543
Descrieri:
MotorenĂśl PROCYCLE SAE 10W-40:
Ausgesuchte MineralĂśl-Erstraffinate und synthetische Komponenten bilden die Grundlage zu diesem hochwertigen Allround-Super-LeichtlaufĂśl.
* Im Hochtemperaturbereich wirksamer als MineralĂśl.
* HĂśhere Laufleistung.
* Optimierte Kaltstartsicherheit.
* Besserer Schutz vor Ablagerungen und VerschleiĂ.
* Ideale Alternative fĂźr alle Motorräder, deren Kupplung bei einem vollsynthetischen Ăl rutschen wĂźrde.
* Entspricht: JASO T903 MA, API SL-EC/CF, ACEA A3/B3.
* Entwickelt und produziert durch deutschen MarkenĂśl-Hersteller.
* Nur bei Louis.
ErfĂźllt zum Beispiel auch die VW-Normen: 501.01 und Mercedes-Benz 229.1!
si
MotorenĂśl PROCYCLE SAE 10W-50:
Vollsynthetisches MotorenĂśl. Entspricht: JASO T903 MA, API SL-CF, ACEA A3/B3.
* Weniger Reibung.
* Längere Lebensdauer des Motors.
Entwickelt und abgefĂźllt von einem namhaften deutschen Ăl-Hersteller. Nur bei Louis.
E vreunul semi-sintetic?
Care este mai bun si de ce?
http://translate.google.com/translate_t?hl...l=de&tl=en#
Selected oil and synthetic Erstraffinate components form the basis for this high-quality all-round super-lubricity oils.
* In the high temperature range effective than mineral oil.
* Higher mileage.
* Optimized cold certainty.
* Better protection against deposits and wear.
* Ideal choice for all motorbikes, which coupling with a fully synthetic oil would slip.
* Complies with: JASO T903 MA, SL-EC/CF API, ACEA A3/B3.
* Developed and produced by German manufacturers MarkenĂśl.
* Only when Louis.
Met, for example, the VW standards: 501.01 and Mercedes-Benz 229.1!
PROCYCLE motor oil SAE 10W-50:
Fully motor. Meets: JASO T903 MA, API SL CF, ACEA A3/B3.
* Less friction.
* Longer life of the engine.
Developed and filled by a well-known German producer of oil. Only Louis.
S-ar intelege ca primul e semi-, al doilea full. Dar ce legatura are Procycle cu Castrol?
Probabil vrea omul un echivalent.
Eu as zice ca mai degraba iei un ulei mai bun precum Motul Ester pentru un motor mai vechiutz.
Sa nu mai zic ca la noi sunt calduri mari vara, si nu stiu daca 10W40 (mai ales daca nu e sintetic) e chiar ok pentru o motoreta racita numai cu aer si deci a carei racire depinde de cat de repede se merge cu ea.
Imi cer scuze, aveam impresia ca este ulei castrol, am postat alte variante mai ieftine se pare.
Cautam o marca cunoscuta dar la fonduri mai scazute, dar se pare ca este mai scump Castrol decat Motul, n-am decat sa astept pana am cascaval de Motul 5100 semi-sintetic.
@Lupu Poti sa-mi dai mai multe detalii despre Motul Ester? Este Sintetic?
