Probleme cu un zx9r..rateuri, smunceste in mers...!
Am si eu( de fapt un prieten) o problema cu un kawa zx9r din 98-99 parca , cum se incalzeste motorul incepe cu rateuri , smunceste , trage mai greu, la inceput a zis poate e de la bujii dar cica nu pare a fi de acolo problema!
o sa il mai intreb de "simptome" si revin daca e de ceva,dar poate are careva vreo idee de la ce poate face asa!
Orice sfat , idee e bine venita!
Ms anticipat
Ms anticipat
salut,
schimba benzina, pune-i aditivi in benzina, pentru curatat carburatoarele. Si mie imi facea la fel( zx9r din 97)Nu am intretinut-o peste iarna si se simte in plus varsta conteaza. Iesi cu ea la drum si tureaz-o la diferite trepte da cu grija si la loc liber fara prea mare inghesuiala de masini. Ca sa zic asa desfunda-i carburatoarele. Mai descrie simtome.
Bafta
salut,
Bafta
poti sa imi spui si ce aditiv a pus?
Multumesc
Multumesc
eu am pus Efix 95 rompetrol, are aditivi adaugati. Acu m-am intors la benzina petrom 95. Nu stiu ce aditivi sa-ti spun sa pui ca nu scrie pe efix ce are in compozitie.Am pus 5 l de efix peste aprox 2 l benzina de 95 care mai era si invechita. A scos fum doar la inceput si rateuri nu mi-a dat, doar bolborosea in toba daca o turam prea mult si reduceam brusc turatia. De pornit insa am pornit cu redresorul pe ea. Am bateria moarta si posibil si ceva probleme la instalatia electrica Oricum motoarele SH sunt foarte greu de dibuit ce probleme au.EU a doua oara nu mi-as mai lua SH nici ca masina si nici ca motocicleta.
Bafta
este cumva posibil sa fie de la cdi sau fisele de bujii? :P :)
asta nu mai stiu. Sunt pe aici membrii forum care ar putea sa-ti explice cum sa le verifici. La mine problema s-a limitat la baterie benzina statuta si cablu soc rupt mai mult nu. De CDI stiu ca-i nasol daca e dus. Mie mi-au spus la service ca ar costa vreo 800RON pentru modelul meu. Din fericire la mine-i bun. Daca inca nu ai pornit-o posibil ca electrica sa fie de vina. Mai vezi cablul de la soc sa nu fie blocat sau rupt. Cel mai bine la service cu ea, desi o sa te prajeasca la bani ca si pe mine m-au cam ars dar totusi mi-au pus-o in miscare.
Ai incercat sa o pornesti cu redresorul, ai schimbat benzina. Cum face? Mai descrie simptome...
Bafta maxima
Bafta maxima
ms fain de sfaturi .dar motorul porneste fara probleme doar turata pe loc incepe sa dee rateuri si in mers la fel , smunceste , rateuri , flacari pe tobe de zici ca face intentionat pilotul.........am schimbat bujiile dar degeaba , de la filtru de aer nu pare sa fie, am curatat si carburatoarele(erau pline de "mal") acum a mai ramas fisele de la bujii, cdi, si mai nou am vazut pe undeva ca ar putea fi arsa garnitura de chiloasa dar nu stiu ce sa zic!
mai astept pareri!
incerc sa revin cu un filmulet poate isi da seama cineva mai repede ce ar putea avea :) :P
mai astept pareri!
incerc sa revin cu un filmulet poate isi da seama cineva mai repede ce ar putea avea :) :D
mai e vorba des intalnita "sincronizat carburatoarele" .Nu stiu nimic despre asta, eu nu mi-am facut. Tu ti le-ai sincronizat? As fi si eu curios sa mai aud pareri legat de acest aspect. Oricum bine ca o poti porni si ca ai reusit sa cureti ce era pe acolo.
Asfalt uscat !
salut!am si eu zx9r si am avut aceeasi problema!la mine a fost BATERIA!dadea rateuri,scotea flacari si nu tragea....tragea si la un moment dat se ineca si nu mai tragea!incearca si pune o alta baterie si zine si noua!credeam ca si la mine e din electronica!la mine si aceele din bord o luau razna!incearca alta baterie!bafta :)
Editat de 2 fast
ce nu asi da sa fie asa simplu...o sa incerc si cu bateria...sper sa fie doar atat!
ms fain!
salut,
spune-mi te rog, cu baterie noua mai ai probleme? Adica porneste din prima, cu soc sau fara; merge normal la drum; mai scoate rateuri/flacari la drum(nu cand o ambalezi pe loc)?
Ce baterie ai pus ?La mine am pus una de 12V cu 8Ah si cu 80 EN dar am vazut si baterii de 12V cu 8Ah si cu 150EN la aceleasi dimensiuni si ma bate gandul sa-i pun una din ultimul model.
Multam,
Bafta!
salut,
Multam,
Bafta!
salut!nu stiu ce baterie am stiu ca e de 12v si 8Ah!de cand am schimbat bateria merge perfect....nu mai da rateuri,nu scoate flacarile alea urate pe toba....acele imi merg perfect si trage bine de tot acum!daca ai aceleasi simptome,parerea mea este ca e BATERIA!la mine bateria era buna....aproape noua....dar cand e sa te lase te lasa dupa ce ai puso noua!incearca si alta baterie si zimi si mie daca e ok! :D
Vizitator stress_L&P
salut,
Multam,
Bafta!
bateria, daca porneste motorul nu are treaba cu pornitul cu/fara soc. asta depinde de reglaje si de vreme. punct. EN este puterea la pornire, vezi ca scrie in manual minimul pa care trebuie sa il ai. bateria are treaba cu mersul motorului NUMAI daca e moarta. cand e moarta devine consumator. scurt. nu mai incarca saraca troaca de motor nimic. daca e noua trebuie saraca formatata sau macar incarcata cum trebuie... dar nah, sunt multi care dau buton si gata, ce sa zic...
partea cu flacarile la toba tin si de motor cred de cat de bine deschid valvele si de sincronizare, Bateria insa ajuta la pornire.
Bafta.
la manualul care il am eu nu scrie decat e capacitatea bateriei adica 12V cu 8Ah si voltajul 12.8 or more.. Acest "more" m-a pus pe ganduri, si faptul ca am vazut chestia aia cu EN-ul. Nu scrie in manual care sa fie puterea necesra la pornire.
Si tare ma tenteaza sa pun una cu aceeasi capacitate dar cu EN mai mare. Problema e de cost . O Varta de 12V cu 8Ah si 80EN costa 170 iar cea cu 12V 8Ah si 150 EN costa 320. Oricum cei care mi-o vand au spus ca mi-o dau ei gata formatata si cu garantie.
NUmai bine.
am incercat si alta baterie si se pare ca tot degeaba!
o reprezentanta Kawa pe langa Roman (iasi, bacau ceva prin zona moldovei cat de cat mai aproape) stie cineva?
Dupa ce ii dam de capat va anunt!
o sa incerc sa pun si un filmulet in care sa apara "simptomele"
Ms mult tuturor pt sfaturi
Iei la paduchit asa :
Filtru aer
Bujii
Carburatoare : curatat - sincronizat - colortunat
Daca tot la fel face
Vezi daca se aude lantul de distributie
Daca da
Scoate intinzatorul si vezi ce-i cu el
Daca tot la fel face si intinzatoru e ok
Da capacu de la chiuloasa jos
Verifica jocul la supape si supapele sa nu fie indoite ceva.
De altundeva nu poate sa fie.
bujiile le poti verifica simpliu ...dupa un minut max 2 atingi galeriile si vezi care e mai rece...
recent am patit si eu cu o bujie nu lucra in ture mai mari....pana la 50 de km in oras nu-ti dadeai seama ca intrerupe,, pornea f usor..... dar daca voiai sa treci de 5000rpm in sus pauza....zmuncea, dadea in nas si tot tacamul...schimbat bujia cu pricina(mii de multumiri lui cristi_cbr, ca eram in alta zona si mi-a dat el una, provizoriu ;) )
si era ca inainte ..ceas :cheers: ...si asta numai de la una singura
Editat de cata_30
