fedaykin Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 Am un cbr f4i din 2002 si vreau sa fac bypass la senzorul de inclinare fara sa mai ard siguranta . Stie cineva cum sa fac? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
fedaykin Postat Iunie 9, 2009 Autor Share Postat Iunie 9, 2009 nimeni? hmm.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 Senzorul asta opreste motorul cind te inclini prea tare in curbe? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
fedaykin Postat Iunie 9, 2009 Autor Share Postat Iunie 9, 2009 Senzorul asta opreste motorul cind te inclini prea tare in curbe? Da (cand nu e setat bine). Normal trebuie sa opreasca motorul doar cand cazi. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 Da (cand nu e setat bine). Normal trebuie sa opreasca motorul doar cand cazi. Cauta unde e si scoate-l complet. De obicei orice rahat de oprit motorul pune un pin din CDI la 0V (masa). Daca acel senzor dispare nu mai are cine sa inchida contactul la masa in caz de inclinare. Sau pur si simplu deconecteaza-l si lasa firele care duc la el in aer. Unde este si cum arata tu ar trebui sa stii. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
fedaykin Postat Iunie 9, 2009 Autor Share Postat Iunie 9, 2009 Cauta unde e si scoate-l complet.De obicei orice rahat de oprit motorul pune un pin din CDI la 0V (masa). Daca acel senzor dispare nu mai are cine sa inchida contactul la masa in caz de inclinare. Sau pur si simplu deconecteaza-l si lasa firele care duc la el in aer. Unde este si cum arata tu ar trebui sa stii. Tocmai aici intervine problema. Ca eu nu il mai am. Si nu porneste pompa fara el. Am avut cateva incercari esuate sa ocolesc lipsa lui dar se arde siguranta. Vreau o explicatie clara ce sa fac cu firele il lipsa senzorului Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 Tocmai aici intervine problema. Ca eu nu il mai am. Si nu porneste pompa fara el. Am avut cateva incercari esuate sa ocolesc lipsa lui dar se arde siguranta. Vreau o explicatie clara ce sa fac cu firele il lipsa senzorului atunci cauta schema electrica. probabil nu numai ca oprea motorul dar oprea si pompa. In cazul asta avea vreo 3 fire: - 2 care din care probabil unul e +12V si unul e +ul pompei. Pe astea 2 trebuie sa le pui impreuna sa porneasca pompa. - 1 care daca il pui la masa se opreste motorul. Tot ce zic mai sus e din logica mea, nu am experimentat astfel de motorete cu senzor de inclinare. Cauta schema electrica. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gabriela25 Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 atunci cauta schema electrica. probabil nu numai ca oprea motorul dar oprea si pompa. In cazul asta avea vreo 3 fire: - 2 care din care probabil unul e +12V si unul e +ul pompei. Pe astea 2 trebuie sa le pui impreuna sa porneasca pompa. - 1 care daca il pui la masa se opreste motorul. Tot ce zic mai sus e din logica mea, nu am experimentat astfel de motorete cu senzor de inclinare. Cauta schema electrica. nu sunt de accord pompa ii comandata de ceva senzori, la mine is cu efect Hall; daca mi se strica senzorii, pot pune pompa direct la 12V, ca sa ajung acasa; atat! asta nu ii o solutie permanenta, deci lasa pompa cum e. referitor la senzorul ala de inclinare, cauta pe forumuri de modelul mobrei tale care ii principiul de functionare - banuiesc ca ii cu mercur intr-o sticla, care inchide sau deschide un circuit care iti opreste mobra cand cazi; daca nu ai senzorul si nu iti porneste, atunci leaga firele intre ele si vezi de porneste. cele bune. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 nu sunt de accord pompa ii comandata de ceva senzori, la mine is cu efect Hall; daca mi se strica senzorii, pot pune pompa direct la 12V, ca sa ajung acasa; atat! asta nu ii o solutie permanenta, deci lasa pompa cum e. referitor la senzorul ala de inclinare, cauta pe forumuri de modelul mobrei tale care ii principiul de functionare - banuiesc ca ii cu mercur intr-o sticla, care inchide sau deschide un circuit care iti opreste mobra cand cazi; daca nu ai senzorul si nu iti porneste, atunci leaga firele intre ele si vezi de porneste. cele bune. eu ii spuneam ce sa faca cu firele ramase de la senzor, nu sa se joace cu pompa.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator corleone Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 pompa ii comandata de ceva senzori, la mine is cu efect Hall; daca mi se strica senzorii, pot pune pompa direct la 12V m-ai spart Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dan Cata Postat Iunie 9, 2009 Share Postat Iunie 9, 2009 m-ai spart Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Lordyz Postat Iunie 11, 2009 Share Postat Iunie 11, 2009 Fa scurt intre cei doi pini de la mufa (exterior stinga si dreapta)pui o bucata de sirma, asa am facut eu la cbr600rr care e folosit pt circuit. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
