Problema Malaguti Ciak
Am si eu un Malaguti Ciak de 150cc
Ieri , dupa ce am bagat benzina , am sarit p`el si am plekat , dupa 100 de metri ... mi sa oprit
eu aveam bateria slaba si m`am straduit sa il fac sa o ia pana mi sa dus bateria ...
l`am tarat d`coarne pana acasa ... apoi am intrebat ce probleme ar putea avea ...
am auzit ca "as fi udat bujia" , am scos`o cu ajutorul cuiva , cu o keie :cheers: dar nu era uda asea ca am pus`o la loc . Am legat bateria mea la o masina si ... stupoare tot nu pornea ... acum se auzea cum ca vroia dar tot nu pornea.
apoi alta kestie , cum ca as fi infundat carburatoru sau somthin` like this :D .. o fi de la benzina bagata ?
Eu nu am pedala:Pp
Astept sa vad ce credeti ca are ... o sa il duc si la service dar pana atunci vreau sa stiu makar ce problema s`ar putea sa fie :baldy: ...
Editat de savage
cred ca de la atatea pedale l-ai inecat. da bujia jos si dai putin la automat fara bujie, dupa aia montezi bujia la loc, oricum sfatu meu ar fi sa ei o bujie noua. si inca ceva cand incerci sa-l pornesti nu-l tine accelerat.
Nu am pedala
si totusi nu cred ca e din bujie deoarece am scoso si nu era deloc uda.
Am pus`o la loc , am incercat sa il pornim si tot nu porneste
Imi arata benzina , dar tocmai ce bagasem.
O sa bag astazi benzina si o sa incerc :Pp dar e kiar ciudat:P
Verifica daca ai scanteie ( dai jos bujia, ii pui fisa si o tii astfel incat sa atinga filetul bujii sau hexagonul cilindrul sau chiuloasa motorului ; dai la automat si vezi daca ai scanteie).
Daca ai robinet de benzina vezi sa fie deschis sau daca e vreo valva actionata electric vezi sa functioneze.
Daca dai mult la automat si nu porneste , da jos bujia si vezi daca e macar umeda, daca nu e inseamna ca nu ajunge benzina unde trebuie.
Cred ca e carburatorul. Trebuie curatat si sa-ti pui filtru de benzina.
ca sa verifici totusi scoate bujia, baga putina benzina in cilindru, pune bujia la loc si incearca sa o pornesti. Daca porneste (pentru o secunda doua) inseamna ca e din carburator.
Ca sa vezi daca e din baterie sau nu incearca cu o alta baterie, eventual una de masina.
Totusi inclin sa cred ca e din carburatie, mai precis nu ajunge benzina in carburator sau e vreun jigleur infundat.
Incearca sa dai la automat mai mult ( da nu prea mult sa nu arzi starterul) folosind o baterie de masina si daca tot nu porneste da jos bujia si vezi daca e uda sau nu; daca nu e ( macar umeda ) e clar ca e problema de alimentare cu benzina
Vizitator stress_L&P
decarbusolv sau benzina! :crack: si jiglerele le sufli cu compresorul sau cu pompa mare de masina daca n-ai compresor! (jiglerele sunt chestiile alea mici si cilindrice cu gauri mici de tot in ele)
Ai grija cu benzina, ca multi au patit la fel, le mergeau motoarele bine, si deodata, dupa ce au facut plinul, n-au mai mers...nu lua de oriunde, si ia ce scrie la cartea tehnica.
Nu stiu ce sistem de alimentare are al tau, dar daca e cu pompa de benzina (cu depresiune), verifica supapele/filtrele de pe circuitul de alimentare, plus membrane etc.
Nu stiu ce i`am facut , dar se pare ca l`am facut sa mearga=))
Am bagat benzina , am apasat pe o pompita din porbagaj care cika tre sa o apas inainte de a pleca cu scuteru si apoi am pornit la bateria de la masina si a mers :crack:
Multumesc tutoror
:crack:
  cristi-mic a spus:
unde sunt supape si membrane pe circuitul de alimentare?
Daca rezervorul e mai jos decit carburatorul si pompa de benzina merge pe baza de depresiune (vacuum din galerie care trage intermitent de o membrana), atunci ai nevoie de supape ca sa functioneze toata smecheria.
Bineinteles, depinde de modelul scuterului.
Problema noua :Pp
Ma plimbai putzin si deodata se opri , incercam sa il pornesc reuseam da daca iau mana de pe accelaratie se opreste :\ tre sa il tzin accelarat:))
il lasai balta :cheers: cica ar avea un cablu langa carburator sau asea ceva? :laugh:
help me :Pp
why me ?! :laugh:
malaguti zici... frumoase motoare, fiabile, nu te lasa niciodata la greu, sa trecem la subiect jiclorul de ralanti cred ca e infundat, ai mare grija cu benzina, eu daca bag de la alt peco trebuie sa schimb reglajele la carburaor ca nu mai tzine, e diferentza de la o benzina la alta, la malguti nu ar trebui sa iti faca faze, dar si dupa problema care ai mai avut-o si acum.... inclin sa cred ca e infundat pe undeva, poate si plutitorul sa iti faca figuri
