Frane
Salutare.
Am si eun nevoie de cateva sfaturi pentru curatarea etrierilor si aerisirea franelor.
ce pasi trebuie urmati si cu ce solutii sa spal garniturile pistonaselor si intalatia de franare.
Am un TDM din 92 pe care o sa montez furtunase cu manta otelita si instalatia de franare de la un fazer din '99, care teoretic se potriveste, dar pana nu o pun pe mobra nu o sa imi dau seama.
va multumesc
Se potriveste in sensul ca merge montata sau stii sigur ca pompa e la fel? Etrierii se curata cu spirt si o perie. Dar nu vad de ce i-ai scoate musai sa-i curati, pentru ca ar trebui sa cureti si garniturile, dar mai bine nu (mai zdrelesti vreuna si tre' s-o schimbi). Mai exista sprayuri speciale de curatat dar eu nu prea as avea incredere in ele.
Salutare, curata cu o perie moale, sa nu zgarii pistonasele.
Pistonasele trebuie sa se miste destul de usor (cu instalatia goala) iar daca sunt iesite prea mult si sunt patate curata-le cu lichid de frana si periuta moale si sterge-le cu o carpa absorbanta.
Un lichid de frana bun, schimbat la timp si schimbarea placutelor de frana la timp sunt suficiente pentru intretinerea garniturilor (in cazul in care instalatie sta mereu plina), iar daca etrierii au stat goi garniturile se usuca si nu mai sunt elastice, se pot fisura.
nu stiu sigur daca se potrivesc etrierii de la fazer, dar asta o sa vad pe loc.
deci spirt si o perie.
si pe interior adica pe unde circula lichidul de frana trebuie curatat?
entrierii nu au stat goi. instalatia de la fazer e completa cu pompa de frana si furtunase, si plina cu lichid de frana
oki deci sa las garniturile de la pistonase la locul lor.
aerisirea cum se executa??
Eu am facut asa :
Golit instalatia de lichid.
Dat jos etrierii
Curatat pe exterior
Desfacut etrierii in 2
Scos pistonasele unu cate unu
Curatat pistonasele si interiorul etrierilor cu lichid de frana...pe pistonase depunderile le-am curatat cu lichid pus pe un smirghel cu granulatie 2500 si 3000.
Pus inapoi totul
Pus placutele noi
Refacut aerisire.
Bine aerisirea am facut-o de 2 ori ca nu o facusem cum trebuie :banana:
In rest...totu e ok.
Rabdare mare :cheers: si timp...ca iti ia destul de mult timp - eu am avut de curatat 12 pistonase pe fata...mi-a scos peri albi.
Eu am facut asa :
Dat jos etrierii
Curatat pe exterior
Pus inapoi totul
Pus placutele noi
Refacut aerisire.
Bine aerisirea am facut-o de 2 ori ca nu o facusem cum trebuie :lol:
are ceva daca nu pun placute de frana noi? si le folosesc cele care sunt deja? adica sunt un pic tocite
mi-e cam frica sa le dau jos. sunt 8 pistoane la mine :banana:
rabdare am dar mi-e frica ca atunci cand le desfac sa nu le pot pune la loc
Citeodata e bine de urmat principiul "if it's not broke, don't fix it".
Parerea mea despre umblatul la frine: cred ca justificat sa cureti pistoanele e doar cind schimbi placutele. De ce? Daca o sa te uiti la niste placute noi-noute o sa vezi ca adincimea santului e de circa 3 mm. Deci cind o sa treci de la niste placute uzate la limita la unele noi-noute o sa impingi pistoanele cam 3 mm inauntru. Problema e ca mizeria combinata cu praful de la placute/discuri o sa se lipeasca de pistoanele incalzite de n-o s-o scoti foarte usor (cine a demontat vreodata un TV vechi cu lampi sctie ce vreau sa zic :cheers: ). Astfel, cind o sa impingi pistoanele inapoi e posibil sa ai probleme. Altfel nu prea vad ce sens are. Daca totusi esti maniac si vrei sa cureti foloseste o periuta de dinti + alcool tehnic, nu cred ca e bine sa dai cu smirghel.
pai atunci o sa fac curatarea pistoanelor la urmatoarea schimbare de placute, oricum acum este un set-up provizoriu si sunt foarte curios de rezultatul final
voi reveni cu poze amanuntite ale operatiunii :banana:
multumesc pt sfaturi :lol:
Man, ia legatura cu Zircon, il gasesti pe la fazeristi prin curte. Din cate stiu, el a desfacut etrierii cand si-a schimbat furca.
i-am dat un pm sa imi dea asa cateva sfaturi legate de uzura la ce sa ma uit. ms
Despre aerisire sint n'spe mii de topicuri. Cum am facut eu (am schimbat furtunurile si pompa deci am fost nevoit). Turnat lichid in rezervor pina am umplut-o si pompat la maneta pina nu am mai vazut ca ies bule sus (asta su surubul de aerisire de la etriere strins). Apoi am aplicat metoda recomandata in orice manual si in instructiunile de la unurile HEL: pus furtun transparent la stutul de la etrier, desfacut surubul, strins maneta brusc, insurubat surubul la loc, eliberat maneta, strins iar de citeva ori iar apoi repetat (desfacut surubul, strins, etc). A durat destul de multisor, avind in vedere ca sistemul a fost golit complet dar pina la urma s-a intarit (frina, ca sa nu existe confuzii). E posibil sa-ti ramina o bulisoara mica pe undeva dar daca insisti scapi de ea (culci motorul pe-o parte si pe alta, zgiltii de furtunuri, cicanesti in etriere si pompa etc). Ajuta si sa pui o seringa mare jos, la furtun. si sa ii tii pistonul tras cind desfaci surubul de aerisire). Treaba merge mai repede daca ai un ajutor (unul stringe frina, altul umbla la surubul de aerisire).
Editat de CalinD
/index.php?...t&p=1955494
pozele promise si am facut singur aerisirea. m-am chinuit fiind destul de mare mobra.
tre sa pun placute noi pe care sa le rodez si abia apoi poate voi simti diferenta :rolleyes:
