florinelu07 Postat Aprilie 5, 2006 Share Postat Aprilie 5, 2006 Am procurat recent un motor de cross - Cagiva WMX 250 ( a fost tarat pe curse pe "dincolo") A mers si la un moment dat dupa mai mult stat degaba nu vrea sa mai porneasca !!!! are aprindere electronica (varianta cu magentul in interiorul statorului) Situatia este urmatoatrea : daca dau la pedala (pedale sanatoase ca are compresie super) imi vine curent catre bobina ... undela la 8-9 volti. Ce imi recomandati sa fac ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
parly Postat Aprilie 5, 2006 Share Postat Aprilie 5, 2006 are benzina? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
florinelu07 Postat Aprilie 5, 2006 Autor Share Postat Aprilie 5, 2006 :-)) Scuze.... benzina are ... scanteie nu !!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
parly Postat Aprilie 5, 2006 Share Postat Aprilie 5, 2006 scuze k am pus prima intrebare care mi-a venit in minte incearca sa scoti fisa de bujie, bagi o surubelnita in ea si vezi daca nu da scanteie daca nu da pasul 2 scoti toata fisa si bagi surubelnita in bobina daca nu da pasul 3 incearca cu alta bobina , s-ar putea sa fie defecta bobina daca zici ca in bobina vine curent daca nu merge nici cu alta bobina mai pune un reply. mult noroc si sper sa mearga P.S. : poti sa tii mana pe surubelnita, daca dai la pedala nu o sa te curenteze tare, si chair daca, o va face numai o data P.P.S. : scoate bujia, o sa dai mult mai usor la pedala Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
florinelu07 Postat Aprilie 6, 2006 Autor Share Postat Aprilie 6, 2006 1. Am dat jos bujia ca sa pot sa-i dau usor pedala 2. Bujia nu da scanteie 2a. Nu se simte nimic in bobina pe care o are ... originala 2b. am pus o alta bobina (de la un scuter) 3. daca intorduc o surubelnita in fisa ... vine ceva curent..... se simte la mana ... dar departe de "senzatia normala" - se simte ca vine curent 4. pe firul albastru (are 2)(unu negru si unu albastru) de asemenea se simte binisor ca vine curent. ce fac mai departe ! ai un nr. de tel ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
parly Postat Aprilie 6, 2006 Share Postat Aprilie 6, 2006 ti-am dat PM dar iti scriu si aci: id de mess: parlype tel 0742081896 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
DCSAN20 Postat Aprilie 7, 2006 Share Postat Aprilie 7, 2006 Ce an de fabricate este mobra?Ce fel de aprindere are cu paltina sau cu senzor?Cate fire intra in Bobina de inductie?Si daca zici ca-i de cross tre sa fie fara bacterie instalatia. Cate fire ies din magnetou si daca se duc direct in bobina sau mai intra si prin alte locuri,cutii,carcase etc etc sau se duc direct la bobina ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Skywalker Postat Aprilie 7, 2006 Share Postat Aprilie 7, 2006 ma @florinelu', eu n-am mai apucat sa iti caut manual dar daca tot ai user aici, vezi la sectiunea SERVICE ca sunt multe linkuri de manuale... Bafta multa.... Razvan Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
florinelu07 Postat Aprilie 7, 2006 Autor Share Postat Aprilie 7, 2006 motoru' nu are decat instalatia de aprindere (fara baterie, ....) aprinderea (pe dreapta) are magetul pe interiorul bobinei (cca 50 mm diametru) ... bobina (statorul) pe exterior (imbracata in plastic si rasina) din care pleaca 2 fire : unul negru si unul albastru (din albastru pleaca o ramificatie pt. butonul de oprire) (aprinderea este facuta de motoplat) firele intra in bobina (pe marcaje) + ca firul albastru este pe un papuc mai mare ! (bobina este fixata cu masa pe cadru) de acolo fisa pana la bujie.... am mai facut o proba azi ..... bobina de la cagiva am puso' pe gilera de 125 si nu merge (si invers)(bobinele sunt aproape identice) deja inebunesc ! ce varianta de aprindere as putea adapta (ca d-aia originala nu se mai gaseste) ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
parly Postat Aprilie 7, 2006 Share Postat Aprilie 7, 2006 nu dispera exista mai multe variante zici ca ai pus o bobina care merge pe motorul care merge? nu am prea inteles ce ai spus poate butonul de oprire face figuri. ai spus ca iti da curent la intrarea in bobina. nu vad de ce nu merge! incearca poate cu o alta bujie, poate iti da scanteie inauntrul bujiei. am patit chestia asta! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
