Help
Cand am iesit cu motocicleta prima oara , eram cu ea pe reserva la benzina si am zis ca ajung sa-i bag benzina, am ramas in pana :angryfire: si am sunat un prieten sa-mi aduca repede 2 l de benzina , am pus benzina a luat-o , am mers ceva cu ea si s-a oprit , am stat oleaca pe langa ea si cand i-am dat mai mult la cheie a luat-o , am mai mers putin cu ea si iar s-a oprit . Am impins-o pana acasa ... m-am gandit ca e de la benzina , am scos benzina din ea ... apoi i-am bagat super 100 de la omw , o pornit oleaca mai greu da' a pornit ... am mers cu ea destul de mult dar s-a mai oprit de 2 ori insa a pornit la loc. Cand am cumparat motocicleta (adica sapt trecuta) pornea la sfert , am mers cu ea , nici cand sa se opreasca , mergea brici.
Poate fi de la benzina aia proasta si sa mai merg cu ea (banuiesc ca a mai ramas o juma de litru in ea ) pana se duce apa sau ce a avut in ea ? Daca nu e de la benzina , ce ar putea fi ?
Thx
Vin cu completari , acum am venit de la o plimbarica ... deci cand e rece motoru' prima cheie care i-o dat porneste la sfert , cu cat merg cu ea mai mult , cu atat porneste mai greu. Mi se opreste la semafor cand in prind in ultimu' moment si pun frana brusc si imi moare cand ma opresc , ambreajul in tin strans
poate e de la benzina care a infundart pompa . tre sa verifici carburatoarele si pompa de benzina si ar fi bine sa golesti tot rezevorul ala de benzina si sa il cureti cine stie ce mizerii a intrat in el din cauza benzinei proaste. asa a patit si un prieten si la el a fost de la pompa. vezi la un atelier daca nu te pricepi. nu e bine sa te bagi si sa stici ceva ca o sa te coste cam mult distractia
Dar incarcarea iti merge? Ar putea fi si asta o cauza, daca ai incarcare slaba, dupa ce mergi cu ea se mai descarca bateria si porneste greu . Cand pui frana se orpeste indiferent de cat de tare franezi? ( stopul de frana e un consumator in plus si in cazul unei incarcari sau baterii defecte poate contribui la oprirea motorului)
Bateria incarca ca porneste la sfert la prima cheie. Se opreste numai cand franez tare
Editat de Xian
