uleiul de amestec
jullius
salut am o aprilia rx 50 din 2002 motor 2t Ce ulei de amestec ar trebui sa folosesc la ea ca ce am pus pina acum nu se arde complet si mi-l arunca pe toba Mai exact pe la imbinarea dintre prima si a doua toba Binenteles as putea sa etansez mai bine imbinarea Problema e ca nu se arde complet Spuneti-mi si mie o denumire exacta.... Mineral , sintetic, etc Multumesc
yacco sau motul semisintetic sau sintetic
ÂŞi nu numai, poate folosi orice ulei care să fie măcar sintetic.
Verifică Âşi în ce cantități îi pui ulei, dacă îi pui prea mult obții câteodata rezultatul ăsta.
Are pompa ei de ulei care e data la minim Ok o sa incerc cu sintetic multumesc
Vezi ca daca ai ulei in toba, problema e mai degraba de la amestecul prea bogat.
Ma refer aici la carburator si nu la ameste ulei/benz.
Mesaj completat
Da m-am gindit si la asta Problema cu carburatoru care il are este ca in afara de surubu care ridica clapeta de acceleratie, nu mai are nici un fel de reglaj... E fix
A si inca ceva Filtrul de aer care este original e facut din...burete... Doua felii de burete cu densitati diferite, prinse intre ele ... e normal???
Uleiul pe care il folosesc eu nu demult este ulei Motul 710 Full Sintetic(la noi aicea ii 63 de lei litru) .ulei de nota 11 merge brici motoru cu el ...inainte foloseam si eu prosti dinalea de uleiuri minerale (cele mai penale posibil).si buretele asa veam si eu inainte...SFatul MEU SCHIMBAL!!!!!!!!!! cu unu de motor te duci ii iei o ''Coala'' de burete pentru filtre de aer de motoare si iti decupezi dupa filtru ca sa steie bine acolo.asa am facut si eu si mere ceas motorul :)
Din ce zici tu..am impresia ca iti e dusa garnitura de la toba finala,daca e asa poti pune silicon.Ca ulei iti recomand motul 710.
e normal sa iti arunce zeama dca nu e etansa complet evacuarea. pierzi si putere din cauza asta.
la motorul in 2t carburantul iese nears pe evacuare si se intoarce in piston in unele momente :) daca tu nu ai etansare il pierzi, motorul merge prost, etc.
pentru referinta:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arbeitsweise_Zweitakt.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke_engine
