problema. aprilia rs 125
hemi
Am o problema la motor... nu imi merge nimic electric la el.. nici bordul nu se aprinde,nici lumini nici la buton nu porneste doar impinsa. Bateria este incarcata. I-am schimbat set-ul si dupa ce l-am asamblat am descoperit problema. In urma cu un an cand s-a dus set ul si l-am lasat in garaj mergea tot ce e electric.. faruri bord pornire la buton.. tot. :laugh:
Stiti cumva daca nu e bun releul de pornire, nu merge doar pornirea la buton sau nu merge nimic electric, cum e la mine?
Ms.
Ms.
Verifica sigurantele ( blocul de sigurante ) e in stanga undeva langa bidonasul de apa.
Am o problema la motor... nu imi merge nimic electric la el.. nici bordul nu se aprinde,nici lumini nici la buton nu porneste doar impinsa. Bateria este incarcata. I-am schimbat set-ul si dupa ce l-am asamblat am descoperit problema. In urma cu un an cand s-a dus set ul si l-am lasat in garaj mergea tot ce e electric.. faruri bord pornire la buton.. tot. :baldy:
Ms.
Schimba sigurantele si dupa vezi care ti-o arde ,sigur e o siguranta.
nu are nici o legatura releul de pornire cu lumina din bord si alte alea... pt alea exista un alt releu (de tip normal inchis) care se deschide cand apesi butonul start... inclin sa cred ca ala e
Cum am mai zis de doua ori... sigurantele nu sunt arse..
Ar trebui sa fie 2 borne la care firele sa fie ceva mai groase in cazul asta, unul din ele venind de la baterie de la +
O sa incerc azi, si va zic daca a functionat sau nu..
Editat de hemi
Relief relay sau releul de suprasarcina... ala are rolul de a taia luminile si alte acareturi pe care le mai ai pe mobra ca sa aiba bacteria putere sa porneasca
Daca releul de pornire e pixdit nu mai porneste dar ai lumini ai tot.
altii vad ca-s mai destepti...
verifica!
Nu am reusit sa ii dau de cap,o sa o duc la un meserias. Multumesc pentru sugestii. O sa va tin la curent cum s-a rezolvat, poate o sa mai aiba cineva problema asta.
Mesaj completat
Se pare ca problema era "Rave control unit" e o cutiuta neagra de sub saua din spate, acesta controleaza si power valve-ul, dar nu stiu din ce cauza cand e conectata mufa la el.. se taie curentul din toata instalatia. Fara el,daca deconectez mufa, merge tot... si becuri si bord si pornire la buton. Se pare ca trebuie schimbat...
As mai avea o intrebare: cam cati volti trebuie sa scrie pe bord la baterie in mers.. trebuie cumva sa urce peste 12v in ture mai mari? la mine cam intre 11.3 si 12 arata. Cand pun contactul urca si la 12.5. Ms
Mesaj completat
Chiar nu stie nimeni..? :baldy:
