Problea baterie
Salutare!
Am si eu o problema .Acum trei luni am achizitionat o baterie noua 12n14 pentru motocicleta , am urmat toate procedurile care trebuiau facute pentru activarea bateriei si a fost totul bine.De atunci doar am mai pornit motocicleta cam la o luna fara sa merg cu ea iar weekendul acesta cand sa plec cu ea surpriza bateria moarta.Care ar putea fi problema descarcarii ?Sa fie bateria chiar asa de slaba s-au sa am vre-un scurt pe undeva ?
Va salut cu stima!
Pai daca doar ai pornit-o un pic, a consumat destul la pornire si nu o fi avut timp sa se incarce. Cel mai bine pui mana pe un multimetru si masori voltajul si vezi sa fie ca in manual. O incarci pana la valoarea aia si dupa o lasi si vezi cum se comporta.
La garantie nu ti-au masurat aia cu aparatu' si cu bateria pe mobra? Tin minte ca la masina asa facusera... Caz in care, ar trebui sa fie totul ok, daca ti-au dat garantia. Si problema sa fie cea mentionata de mine mai sus. Sau...vreun scurt. Dar vezi asta doar daca ai etalon si asta inseamna sa masori bateria odata si vezi pana unde scade voltajul.
Din pacate cand am luat bateria nu am fost cu motocicleta si nenea de la magazin a trecut el o valoare ca sa poata sa-mi dea garantia .Ma gandesc sa nu fie vre-un scurt pe undeva cum zici tu banzay ca bateria a stat pe motocicleta 3 luni cu bornele puse si in timpul asta sa se fi descarcat .
Pai in cazul asta, raspunsul cred ca e simplu. Ai facut si tu o tura ceva mai serioasa, dupa ce ti-a facut probleme? Eu as zice ca sunt sanse f mari sa nu iti mai faca figuri. (bineinteles, excluzand de aici ca bateria sa aiba ceva)
Man m-am plimbat vineri sambata si duminica dupa ce mi-a facut asa :(.Si m-am plimbat ca i-am dat curent de la masina .Culmea ca mi s-a oprit motoru odata si zic am pus-o ca eram cam departe de casa dar i-am dat la buton si a pornit insa dupa vre-o 3 ore cand sa o pornesc nimic moarta .
Atunci trebuie facute investigatii suplimentare. Pune mana pe un multimetru daca ai (sau roaga un prieten care stie ce trebuie masurat - eu unul masuram cu motorul oprit, motorul, pornit si motorul turat), daca nu, mergi la un service, ca e posibil in cazul asta sa nu iti incarce.
Atata vorbarie fara nici sa se fi masurat voltajul.Tu crezi ca bateria se incarca daca o pornesti o data pe luna un pic?Daca ai tinut-o si la caldura e si normal sa se descarce.Cauta un voltmetru,masoara bateria si daca are peste 12.5V trebuie sa porneasca.Daca nu are,cauta un redresor si incarcat-o.Dupa ce o pui la loc porneste motocicleta si vezi cu cat ti-o incarca.
exista si panarame. utilizabile, adevarat, dar o Yuasa vine de de alta planeta.
am Yuasa de 10Ah de 4 ani. cita "bataie de batjocura" a vazut la viata ei, saraca... avind alarma am descarcat-o de MULTE ori complet, ceea ce, se stie, e moartea bateriilor. in ziua de azi inca mai merge, daca nu dau la automat juma' de minut n-are probleme.
vazind ca e pe duca, am cumparat o ieftineala "JMT". la prima descarcare (din cauza aceleiasi alarme) n-a mai vrut sa tina sarcina, oricit am incercat s-o reincarc. moarta.
Asa cum au spus si altii masoara bateria, vezi daca incarca.Am patit si eu la fel anu trecut m-am zgarcit la 30ron si am luat una noua fara garantie si m-a tinut 1 saptamana.Unele baterii se mai pot resuscita dar zic eu cel mai bine este sa achizitionezi una noua sa nu ai stress pe viitor si totodata cu garantie unde ti se face si testul incarcarii.
