bibanu Postat Noiembrie 13, 2012 Share Postat Noiembrie 13, 2012 Catre cei mai priceputi in instalatiii electrice: Am urmatoarea problema: Mi s-a ars becul de la farul fata, dupa cateva saptamani de cautat un bec de far (mai ciudat de altfel 12V, 35/36.5 W Stanley) am gasit un bec de scuter cu acelasi soclu 12V, 35/35W No Name , l-am montat si in1 secunda mi l-a prajit. Zic, a fost prost, hai sa ma mai risc sa cumpar unul ca nu e asa de scump. Il montez si pe asta si fix dupa o secunda... prajit.Acum, am chemat un prieten mai priceput si cu un aparat de masura am vazut ca la bec am tensiunea ~18V. Concluzia pe care am tras-o noi a fost ca de vina este releul -regulator de tensiune.L-am verificat cu motorul pornit si am gasit tensiunea ~15 V , insa cu motorul oprit rezistenta ramane nemodificata 1. Problema este ca nu stiu daca de vina este releul regulator de tensiune sau statorul care este jos , la motor , pe partea stanga , in baie de ulei. Astept pareri/sfaturi de la altii care au mai avut problema asta, sau de la cei priceputi . Precizez ca modelul asta nu are bloc de lumini, farul se aprinde doar cu motorul pornit, iar becul original avea decat o singura faza . Cineva mi-a sugerat sa pun un bec de 24 V si 35 W. Fac vreo prostie? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mixpix Postat Noiembrie 13, 2012 Share Postat Noiembrie 13, 2012 Regulatorul de tensiune a fost de vina.Daca pui bec de 24v o sa suprasoliciti statorul si o dai in altele. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Noiembrie 13, 2012 Share Postat Noiembrie 13, 2012 Daca pui bec de 24V nu o sa suprasoliciti nimic atata timp cat puterea becului e de 35W. Din contra, Becul se va aprinde mai slab. La o tensiune de 18V cat e in fasung, becul de 24V si 35 W se va aprinde cu o putere de aproximativ 20W. R=U/I, P=U*I si derivatele P=R*I*I, P=U*U/R. Curentul va fi mult mai mic. Cu bec de 24V poti incerca chiar si o putere de 60W ca sa te apropii de originalul 35W la 12V. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cbrxx Postat Noiembrie 21, 2012 Share Postat Noiembrie 21, 2012 iar o alta problema este ca daca montezi bec mai mare se duce plasticul oglinzii din far,din cauza caldurii.schimba releul si pune un bec original(in caz ca ai far original) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andrei belcic Postat Noiembrie 22, 2012 Share Postat Noiembrie 22, 2012 Daca pui bec mai mare ca putere dar care e si mai mare ca voltaj, nu se va incinge mai mult decat originalul. Din contra. Asta e doar o solutie de moment. S-ar putea nici sa nu incapa in far. Prioritatea este rezolvarea tensiunii mari din fasung. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bibanu Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Share Postat Noiembrie 22, 2012 Astazi este programata operatia de schimbare de se..., scuze, de releu , verificarea tensiunii, inlocuit bateria, becul, etc. Ne tinem de touch! Astazi este programata operatia de schimbare de se..., scuze, de releu , verificarea tensiunii, inlocuit bateria, becul, etc. Ne tinem de touch! Job done! Releul regulator a fost de vina. Acum am din nou lumina si pornire la buton. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
