Chopper Comunist
valicaddy
pare sa fie inspirat dupa ural. stie cineva ceva despre el? eu am gasit doar poza
du-te daci ca e de jucarie :friends: marfa rau frate...comunist?
s-ar putea ca rezervorul sa fie undeva sub sa.am mai vazut la voxan si la v max
in cutia aia mare care se cheama motor :drink: tot ce e posibil :friends:
se pare ca au respectat traditia tehnologizarii capsuland motoru....cu toate cele necesare :friends: daca ai probleme cu el ti-l schimba?ca la ferrari? :drink:
Un motor care surprinde la marele fix stilul simplu si brutal al motoarelor comuniste, O constructie "sincera" , fara compromisuri inutile si mai ales fara decadenta evidenta a customurilor gen OCC. Se observa tenta de constructie "home made" , roata de masina pe spate, un ghidon la indemina oricarui constructor de balcon sau de subsol. In rest...unde-i domne' rezervoru ? Da eu parca nu ginesc bine nici carburatoarele.
Rezervorul probabil este chiar bucata de cadru de deasupra motorului ca la dragster-e,sau este ascuns pe sub scaun.Cred ca si pe fatza este tot janta de masina cu inelul decupat.
  • 6 months later...
rezervorul este unde tre sa fie..dar este facut dintr-un material transparent.. :P
Motorul este numai un proiect a Uzinei IMZ a unui motor de 1000 cc(care sa mearga fare reparatii 100 000km) acest exponat se afla in muzeul uzinei.
Mai multe informatii aveti aci:http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1363
Problema e ca e in rusa:D
Da puteti traduce cu: http://babelfish.altavista.com/
stie cineva cu ce este infasurat esapamentul? am cautat si eu un material cu care sa infasor esapamentul (sa mai reduc din zgomotulfacut de motor) dar nu am gasit ceva suficient de rezistent la temperatura inalta. are cineva vreo idee?
Poftim: --> /index.php?...65&hl=banda
  • 4 weeks later...
multumesc pentru sfat. am gasit si eu o banda, se numeste "fibra ceramica". e un fel de vata minerala ca un fir impletit sub forma de banda cam de 4 cm latime. seamna foarte bine cu cea din fotografiile de pe site-ul de la tine; doar ca e de un alb-argintiu si te "mananca" la maini cand lucrzi cu ea (daca nu ai manusi). eu mi-am impletit toba de la ETZ in banda asta si se aude altfel acum.
problema e ca am auzit si o versiune in care banda asta faca ca toba sa se incalzeasca prea mult si astfel evacuarea sa se faca mai greu ceea ce ar scade randamentul motorului. oarecum inclin sa dau dreptate celui ce mi-a spus asta (desi nu as vrea pentru banda m-a costat ceva...) pt ca am observat ca nu mai ating vitezele ca inainte si motorul merge mai bine cand e mai racoare; desi ar putea fi si alte motive -doar ca trebuie sa le incerc pe toate)
ti_foos si kenno...completati-va locatia la profil.
kenno,eu cred ca banda da ceramica e una,iar banda cu azbest folosita de chopperishti e altceva....oricum,nu cred ca e indicata la 2 timpi....acolo toba are si alt rol, decat de evacuare.
B.
am obtinut alt sunet dupa ce am infasurat toba dar am avut dreptate si in privinta randamentului motorului daca infasor toba. insa am dat o gaura prin evacuara tobei si acum gazele iasa, zic eu, ca inainte. intradevar Blackrider, fibra ceramica e diferita de banda de azbest si tocmai pe asta mizez si eu. banda asta de fibra ceramica cred ca are ceva proprietati mai diferite fata de cea de azbest(in privinta izolatiei termice, iar impletitura e mai "aerisita", cu atat mai mult cu cat nu pun spira peste spira ci una langa alta ca sa nu o incarc. scopul meu este sunetul.
oricum, acum dupa ce am dat gaura aceea(mentionez ca este destul de mica - cu un burghiu de 8mm) motorul merge frumos.
Editat de Kenno
