Alex_Ste90 Postat Mai 28, 2013 Share Postat Mai 28, 2013 (editat) Salut, am si eu o problema cu siguranta de la releul de incarcare (cred ca e releul de incarcare) se topeste si dupa o perioada nu mai merge motorul doar daca schimb cu alta siguranta noua care tine cam o saptamana timp in care treptat se topeste si apoi nu mai merge deloc. Am dat carenele jos si m-am uitat la instalatia electrica si nu pare sa fie nimic improvizat acolo sau sa se atinga ceva fire si sa faca scurt. Care ar fi explicatia ? Atasez si o poza in care am pus o siguranta de 25A de proba pentru ca normal e de 30A dar tot asa face si cu cea de 25 si cu cea de 30. Editat Mai 28, 2013 de Alex_Ste90 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ctrad Postat Mai 28, 2013 Share Postat Mai 28, 2013 Daca ar fi fost un scurt , s-ar fi ars instantaneu . Aici ma duce cu gandul la contact imperfect , drept dovada topirea ei initiala , incetul cu incetul . Ai strans papucii sigurantei mai bine ptr un contact perfect ? Dar presupun ca deja ai controlat si ai sarit la etapa urmatoare a verificarilor . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Alex_Ste90 Postat Mai 28, 2013 Autor Share Postat Mai 28, 2013 Daca ar fi fost un scurt , s-ar fi ars instantaneu . Aici ma duce cu gandul la contact imperfect , drept dovada topirea ei initiala , incetul cu incetul . Ai strans papucii sigurantei mai bine ptr un contact perfect ? Dar presupun ca deja ai controlat si ai sarit la etapa urmatoare a verificarilor . Sincer nu am facut lucrul asta dar siguranta sta destul de fixa la locul ei. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
alex_en Postat Mai 28, 2013 Share Postat Mai 28, 2013 Salut, am si eu o problema cu siguranta de la releul de incarcare (cred ca e releul de incarcare) se topeste si dupa o perioada nu mai merge motorul doar daca schimb cu alta siguranta noua care tine cam o saptamana timp in care treptat se topeste si apoi nu mai merge deloc. Am dat carenele jos si m-am uitat la instalatia electrica si nu pare sa fie nimic improvizat acolo sau sa se atinga ceva fire si sa faca scurt. Care ar fi explicatia ? Atasez si o poza in care am pus o siguranta de 25A de proba pentru ca normal e de 30A dar tot asa face si cu cea de 25 si cu cea de 30. Aia este siguranta generala care este amplasata pe releul de pornire, sau contactorul de pornire care leaga plusul bateriei la electromotor. Faptul ca iti topeste siguranta denota un consum de curent exagerat de mare, scurtcircuit care nu este constant ci doar cand functioneaza motorul. Trebuie sa verifici curentul pe care il absoarbe din baterie instalatia electrica si sa incerci sa elimini toti consumatorii pana cand localizezi exact consumatorul care este cel mai mare. Iti trebuie schema electrica a motocicletei, un aparat de masura si multa rabdare sau tutun. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Todo69 Postat Mai 28, 2013 Share Postat Mai 28, 2013 Salutare,daca nu ai alta varianta si ai drum la Tm te pot ajuta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
