Problema Piaggio Liberty 2t
bujiee
Salutare! Am o problema la scuter. Sa o iau cu inceputul ... am venit intr'o seara acasa cu el , pornit , l'am oprit eu si dupa o ora am vrut sa plec cu el , nu a mai pornit. Cam 4 zile l'am lasat asa , astazi iam cumparat o bujie noua , iam puso si a pornit , a facut cam 20 km cu el si gata, iar nu mai porneste , cu siguranta daca ii ard putin bujia sau ii cumpar alta va porni , dar care este problema de imi omoara bujia ?! nu am mai patit asta pana acum ... si cand merg cu el daca nu il mai accelerez cam 200 m , cand vreau sa il accelerez iar , moare motorul , trebuie sa ii tin ceva timp acceleratia sa mearga el din nou :|
bujia cand o scoteam era de culoare maronie , eu stiu cand arata asa motorul merge bine , iam curatat acum 20 min carburatorul iar , am ars bujia si merge , acum sa vad cat , daca iar face probleme am sa ma uit la muzicuta . multumesc de sfaturi pana acum :) ... scanteia iar o am slaba , iam cumparat o bobina , o chinazarie la 50 lei si cred ca aia este de vina , de imi da scanteie slaba
Pai nu ai verificat si tu cu bujia scoasa daca da scanteie cand se invarte motorul?
Incearca sa faci si asta. Scoate bujia, pune-o in fisa si tine fisa de pipa sprijinind bujia pe ceva metalic (de preferat pe cric, daca ai vreo bucata oricat de mica unde e luata vopseaua) si vezi daca atunci cand se invarte motorul da si scanteie ca lumea.
Nu aia. Muzicuta nu are treaba cu filtrul, e in capatul opus.
Zic de gaura din poza de mai jos. Incearca sa il pornesti fara filtru si vezi cum se poarta. In timp ce e pornit pune-i degetul pe gaura aia si vezi daca merge mai bine.
P.S.: Tu ai soc electric sau manual?
Adica in continuare se opreste motorul de capul lui si porneste greu? Atunci vezi la muzicuta. Daca nu e nici muzicuta atunci e sigur simeringul de la ambielaj, cel de pe partea stanga.
Cel putin asa zic eu. Oricum, mai bine mergi la un mecanic cu el si gata.
  • 3 weeks later...
Daca spui ca ai schimbat buretele , ai pus unul in locul lui la fel ? densitatea buretelui poate sa reduca cantitatea de oxigen in amestec creste volumul de vapori de benzina in amestec, de aici problema cu bujia inegrita .
Daca mai ai buretele vechi incearca sa-l compari ... cine stie ....
Sau daca nu verifica buretele , este umed ? imbibat de ulei ? fa o proba scoate buretele si verifica pornirea ...
A... mai trebuie sa verifici daca socul tau lucreaza corect , daca ramine inchis ... ar putea sa fie o problema si asta ...
Asfalt uscat , si benzina multa !
hmm ... baterie pe el nu am , si cred ca socul nu merge .. cum il pot verifica daca ramane inchis ?!, dar am dat de o problema la el , simeringul din partea variatorului uzat , lam schimbat , dar cand lam schimbat am verificat rulmentii si au joc , deci cred ca imediat o sa se uzeze si simeringul care lam pus ... nu'i o problema ca dau 2 pedale in plus cand il pornesc ... consuma foarte mult .. cu 2l benzina sa fac 20 km?!!! consuma mai mult ca o dacie ;))
