Probleme zx6r 2001
Imbrea
Salut. Vineri am schimbat uleiu Motul 7100.. Dupa ce lam schimbat am pornit motoru lam lasat cam 5 min. Dupa il bag in viteza si aud un carait in momentu in care trag ambreaju.. Il opresc si deschid capacu pe unde am turnat uleiu.. Zic sa ma uit poate se vede ceva.. Acolo ambreaju se vede uscat.. Acuma e normal sa fie asa .. A mai patit cineva .. ?
Atunci cand trag ambreaju..Si vreau so bag in viteza
Deci atunci cand ai tras ambreiajul incepe sa caraie?
Sau cand pui piciorul pe levierul schimbatorului si ai apasat sa bagi treapta 1?
Raspunde punctual sa pot face diferenta,este foarte important.
Hm , din ce am inteles eu. El trage ambreiajul si in momentul in care vrea sa bage in treapta 1 caraie. Cel mai probabil nu iti debraieaza incearca sa mai strangi cablu de ambreiaj. NU cred ca e de la ulei.
Editat de Floryn_k1
Sper sa ma insel dar cred ca ai o problema legata de un anumita greseala de fabricatie al acestui motor
Rulmentul care tine azul primar ,in spatele oalei de ambreiaj are un canal de retinere.Din pacate fabricantul a ales sa faca un perete foarte subtire de la cel canal la exterior care se rupe,asa ca in momentul in care tija ambreiajului trage de placa de presiune,trage si axul cu tot cu selectia vitezelor.
Acel carait provine e la apropierea crabotilor,anumitor trepte de viteza.
Poate ma insel si nu este asa,dar daca nu o rezolvi,pana la urma ar fi bine sa demontezi oala abreiajului si sa verifici acest lucru.
Problema arata asa:
Depinde cati fii de bikeri ar fi sa inviti la reparatia pe care a mentionat-o maestru mai sus. Consider totusi ca reparatia nu ar fi foarte costisitoare, si chiar daca in mod normal as recomanda oricui sa se ocupe singur de problema, tie iti recomand sa o duci intr-un service. Imi imaginez ca pe la 200 de lei in mod normal, 600 pentru tine.
Si daca ar fii sa fie problema care ai mentionato cat de costisitoare poate fii?
Daca se dovedeste ca aceasta este problema,trebuir evaluata cutia deoarece o data cu deplasarea axului catre exterior se stramba una sau mai multe furci,care dupa sine atrage si alte probleme..gen craboti tociti,rupti etc..
Asa ca nu iti pot da un cost al reparatiei pana nu vezi ce este in interior.
Exista posibilitatea sa fie problema la inceput, si sa nu fi antrenat alte defectiuni,sa ramana doar de rezolvat problema carterului rupt.
Verifica daca cu adevarat asta este problema...poate am exagerat eu...
  • 11 months later...
salutare la toti,am si eu un kawasaki zx6-r din 2001 si dupa ce se incalzeste motoreta : ex ( ami arata 40 grade in bord,mai merg pana la 60 grade apoi cnd o las pe relantiu am un oarecare carait,iar cnd trag de ea nu apare acel carait,acuma nu stiu de la ce poate fi.La colegu mai sus vad ca este altfel problema,dar la mn nu apare acest carait (ushor) in timp ce trag de ambreaj sau bag in treapta inferioara sau superioara doar pe relantiu ( precizez ca relantiu motocicletei il tin la 1000x).In mare as avea nevoie de niste sfaturi care sa ma puna pe o pista buna.Cu Stima !!!
