Probleme Aprilia
Buna ziua. Am cateva probleme cu Aprilia.
Situatia e urmatoarea. Motocicleta cand am luat-o pornea. Atunci cand am adus-o acasa, am asezat-o intr-o duba culcata. A stat o seara acolo si a curs uleiul din ea. Acum cand vreau sa o pornesc, la releul de pornire se aude un ticait (sau un click). Daca il tin intr-o anumita pozitie, electromotorul invarte, dar invarte prea incet.
Ce as putea sa ii fac?
Cealalta problema e etrierul. L-am pus pe motocicleta, ajunge lichid la el, dar maneta e tot moale.
Ce aprilia e? 2 timpi 4 timpi ? Daca e 2 timpi a curs uleiul din cutie inseamna cat despre etrier ai apasar de mai multe ori frana pana sa se intareasca ? Daca da si e tot moale ai aer pe instalatie.
Aprilia RS 125, deci in 2 timpi. Legat de etrier, am apasat pe el de multe ori, am scos si aerul de pe instalatie si e in continuare moale.
Editat de dudah15
Daca "ticaie" releul de pornire s-ar putea bateria sa fie neincarcata. Pentru frana, trebuie bine aerisita instalatia nu numai din aerisitorul de pe etrier ci si de la pompa de frana
Bateria am incarcat-o. Uleiul a atins contactele, printre care si releul de pornire. Am sters releul de ulei si contactele ce ajung la el, dar de fiecare data cand le scot, sunt pline de ulei.
Cum scot aerul din pompa de frana? La etrier a fost simplu, dar aici nu stiu.
Editat de dudah15
capacul la pompa desfacut, mobra pe cricul lateral, si ghidonul tinut astfel incat pompa sa (furtunul de frana) sa fie cat mai ridicat, completat lichidul si pompat ff usor sa nu arunce lichid la revenirea manerului in pozitia initiala.A tentie la lichid sa nu curga pe suprafetele vopsite, le ataca foarte repede. Succes!
Multumesc. O sa incerc maine si vad rezultatul.
Totusi, cu releul sau care o fi de vina ce si cum fac? Sa iau un degresant si sa dau pe contacte si reincerc, poate porneste?
Editat de dudah15
Sa pui mobra pe o parte ... nu a fost o alegere tocmai inspirata.
Banuiesc ca a curs ulei din rezervorul de ulei pe electrica.
Curata totul pe acolo .. cu spray de contacte, pe contacte ... nu cu wd40 sau altele.
Cat de etrier si frana ... aerisita .. si de la pompa si de la etrier.
Ai grija la sigurante ... daca iei cu rent de masina .... mai bine pusa la redresor bateria.
Da @BQGDDAN. Stiu ca nu a fost prea inspirata ideea, dar alta solutie nu aveam si nu ma gandisem sa il las ridicat noaptea si inainte de plecare sa fie culcat si adus in oras.
O sa cumpar un degresant si o sa dau pe contacte. Sper sa rezolv repede.
Despre etrier, o sa fac exact cum a spus @free runner, dar abia maine.
Pana atunci, doar o privesc.
Problema e pe jumatate rezolvata. A venit un prieten a unui prieten ce e mecanic si s-a uitat la motocicleta
E vina electromotorului. Din ce a zis, trebuie schimbati carbunii.
Iar la etrier a spus ca pompa e buna, dar cablul sa nu fie undeva infundat sau ceva. Motocicleta nu avea etrierul pus cand am luat-o.
@BQGDDAN E din 2002.
Editat de dudah15
Azi am dat jos electromotorul si l-am dus la mecanic. O sa il faca cat de repede posibil.
Cu etrierul inca nu am rezolvat total. Franeaza, dar nu indeajuns. Inca nu am timp sa ma ocup de ea momentan si o fac mai incet.
O sa ii cumpar oglinzi. :D
Am pus aseara electromotorul. Erau carbunii de vina. Cu toate acestea, el invarte,insa releul de pornire are momente cand ticaie.
Acum bujia nu da scantei.
Vezi ca e posibil ca magneto-ul sa fi sarit de la punct . El are o pana acolo daca aia sare nu iti mai da scanteia unde trebuie . Daca nu e ala de vina verifica si CDI-ul ... Astea ar fi cele 2 cauze posibile . Intai sa verifici magneto-ul ...aceeasi problema am avut-o si eu .
