elm Postat Iulie 18, 2014 Share Postat Iulie 18, 2014 Domnilor, am si eu o problema (si nu am gasit nimic cu search) Dupa cum zice si in titlu mi s-a blocat pedala de pornire: are o usoara cursa libera pina cind ar trebui sa angreneze, dar din punctul ala parca e sudata. Am patit usoare blocari si la jupiter, dar lasam pedala libera si la urmatoarea cursa se debloca. Intrebarea ar fi: se poate face ceva fara demontarea capacului carter? Iar daca trebe dat jos, ce naiba are? Ca sigur e o problea comuna (nu inteleg de ce nu gasesc nimic cu serci... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Lolo_ID Postat Iulie 19, 2014 Share Postat Iulie 19, 2014 E posibil sa fi sarit siguranta arcului ce tine tensionata roata dintata care este angrenata de semiluna de pornire; E posibil sa ai arcul semilunei rupt; E posibil sa ai arcul semilunei indoit; E posibil sa ai vreo bucata de metal ce-ti blochiaza lantul pe oala de ambreiaj; Astea sunt doar cateva din cauzele blocarii pedalei kick-starter. Cel mai bine desfaci capacul motorului si vezi atunci ce si cum. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
elm Postat Iulie 21, 2014 Autor Share Postat Iulie 21, 2014 Cu prima ocazia desfac si va spun ce si cum am gasit acolo... Multumiri... » Post actualizat in 29 Jul 2014 12:37Domnilor, Am desfacut intr-un sfirsit capacul la cutie si concluzia este trista: este blocat arborele motor (carcasa ambreiajului este negripata iar semiluna dintata a kickstarter-ului o roteste pina se tensioneaza lantul transmisiei primare. Trebuie sa specific ca totul mergea bine pina a facut un drum de 15 km culcata pe partea stinga intr-o Dacia papuc... » Post actualizat in 30 Jul 2014 16:22Gata, dilema s-a rezolvat, se blocase pistonul in cilindru, motivul blocarii fiind cel mai probabil, umezeala. Greu de zis cum a intrat umezeala inauntru (motocicleta a fost in conservare cca 4 ani cu legatura desfacuta intre cotul si evacuare si toba de esapament), dar in mod clar era o usoara pelicula de rugina pe oglinda cilindrului. Din fericire nu a apucat sa rugineasca cine stie ce, iar dupa mult degripuitor, putina coada de ciocan de cauciuc in capul pistonului (cu cilindrul desfacut din suruburile de prindere in carter) si doua opinteli in kickstarter, problema s-a rezolvat... » Post actualizat in 13 Aug 2014 07:10Asadar domnilor, problema revine de actualitate, Dupa citeva pedale cu carburatorul si filtrul de aer curatate si puse la punct, na' ca s-a blocat iar motorul! Si e clar, se blocheaza arborele motor O sa-l desfac, sa vad ce se intimpla, dar de data trecuta (aparent cel putin) se blocase pistonul in cilindru si nu arborele... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
