Releu pornire kawasaki zxr
  • Răspunsuri 54
Verifica siguranta principala(30A parca are) sa faca bine contact.
Eu am patit asa la un zzr de 400.
Se slabesc clemele care o tin si are un mic joc.
Eventual da si cu niste spray de contact
Ce kaw ai? model, an? In general kaw are una sau doua diode pentru protectia circuitelor electronice la conectarea inversa, cand se"greseste" intra in conductie si curentul topeste sigurante pe circuite importante...daca isi fac functia corect si sunt in functiune! Daca se intampla ca dioda sa nu lucreze, se intampla o paguba mare...nici nu ma gandesc la ECU, eventual diode alternator. Pompa se aude ? Ai verificat corect toate sigurantele? .
Minusul la masa l-ai verificat pentru ca vad ca ceva diode prin regulator ti-au scapat altfel nu ti se aprindea bordul impinsa. Siguranta principala ar fi fost arsa urgent de diodele din regulator (asta nu inseamna neaparat ca ele ar fi putut sa scape tefere)
» Post actualizat in 07 Feb 2015 17:17
Intre plusul bateriei si + ce iese din regulatorul de tensiune de obicei ai o siguranta (aia de 30A) Daca regulatorul scoate tensiune (ca doar ti se aprinde bordul impinsa) verifica si continuitatea asta.
Kawasaki zxr 400 L 1991, am verificat toate si de la panou siguranta principala de 30A si celelalte :) cea din releu nu e arsa dar releul nu transmite curentul mai departe pentru ca daca pun direct de la baterie la electromotor invarte, lipsa scanteiei poate fi cauzata de releul de pornire ?
@vlad58 De la baterie vine masa in 2 locuri un circuit pe langa electromotor si altul pe cadru cel cu + vine direct la electromotor
Cel cu plus unul prin releul de start (ce nu-ti afecteaza bordul)la electromotor si mai ai un plus care se duce de la baterie prin intermediul sigurantei principale la regulatorul de tensiune( si restul instalatiei), acest din urma circuit sugeram sa-l verifici.
» Post actualizat in 07 Feb 2015 18:10
Intelege ca e foarte dubios ca la impins ti se aprinde bordul deci e o problema pe circuitul ala.
Editat de vlad58
O intrebare... cand nu stii si asta e evident...
De ce nu o duci la un mecanic?
In final ai putea iesi mai ieftin si ce-i mai important cu motorul functional...
Se poate arde releul de pornire daca se inverseaza bornele de la baterie ?
Dar ce ai cu bornele???De ce sa le inversezi???
Ce Dumnezeu vrei sa faci din motorul ala??? Ii pui ulei de auto, nici nu mai conteaza indicativul, ii inversezi bornele....si toate astea pe motociclism.ro.....
@jerry_mcrie Pai am vrut sa vad intai ce spun baietii de pe forum, daca nu ii dau de capat o sa o duc la mecanic :D ca un incepator as vrea sa invat mai multe nu doar sa o duc la mecanic,sa stiu si eu cat de cat :)
» Post actualizat in 07 Feb 2015 18:24
@iulian-isaia nu eu le-am inversat un "mecanic" prietenas de al meu :) si stai linistit ca nu am pus ulei de auto doar intrebasem but never mind
Salut,
Ti-am descarcat schema si am prelucrat-o putin. In cutia cu sigurante( 1 in schema) ai un releu ( 2 in schema) este pe circuitul de comanda al releului de pornire si cu functie auxiliara pe releul pompei de benzina. Se aude acest releu ca lucreaza la conectare? te-am intrebat de pompa de benzina?? Se aude la cand pui contactul si inchizi butonul rosu? Daca nu ne dai amanunte..este mai complicat sa te ajutam..
» Post actualizat in 07 Feb 2015 18:33
Salut,
Va ca ai varianta de conectare pompa la actionare buton de start, dupa aceea ramane in circuit prin releul pompei...
da circuitul acesta e bun,face contact cand il pun pe direct si ar face daca ar primi curent la contact sa dau la buton, se pare ca e alta problema, nu ajunge curent la contact ce altceva poate fi ?
Intelege ca tu nu-l pui pe ala pe direct ci doar electromotorul uite schema
Dupa cum se vede se duce plusul la starter si prin siguranta de pe el trebuie sa ajunga si in instalatie. Punand pe direct la electromotor nu duci tensiune mai departe in instalatie.
@dedant48 nu se aude nimic la pompa cand dau contact nu e nici o diferenta e ca si cum nu ar avea, de la baterie vine un fir pe cadru adica masa si a 2-lea trebuie la pompa de benzina ? cum zice si EarthFish sa nu se fi dus bordul
Urmareste schema pe care ti-am postat-o, este pe sectiunea ta cu probleme, in cutia cu sigurante ai un releu de comanda ..acesta ar trebui verificat, trebuie sa emita un zgomot/tac la conectare! Poti sa-l depistezi?
Iti sugerez sa iei un bec de semnalizre lipesti doua fire, pui unul la masa si cu celalalt verifici prezenta tensiunii (nu cu aparatul de masura pe volti ca te fura daca ai un contact imperfect).
Pleci de la baterie (aprins ok), la starter firul de la baterie (aprins ok) iesirea din siguranta, tot la starter (aprins ok deci la starter trebuie sa ai 2 conductoare care iti aprind becul), in cupla de la regulatorul de tensiune (aprins ok).Pe lantul asta este buba nu in bord ca ai zis ca la impins se aprinde.
Ziceai ca ai verificat siguranta de pe releul de pornire. Nu stiu exact cum e la a ta dar la multe motociclete pe releul de pornire sunt 2 sigurante din care una e de rezerva. Vezi sa nu cumva sa fi verificat rezerva.
le-am verificat pe toate, sa iau un set intreg si sa le schimb pe toate ? poate or parea ele bune poate sunt defecte, daca ar fi afectat regulatorul de tensiune tot s-ar aprinde lumina in bord, trebuie sa fie altceva, vreun scurt sau de la baterie vin 2 minusuri una pe cadru si una pe motor unde are semnul (-) de la masa se poate sa nu se aprinda becurile ?
Daca regulatorul ar fi defect total nu s-ar aprinde nimic in bord.
Ce inseamna le-am verificat pe toate?, imposibil daca iti ajunge +12 la iesire regulator acesta la impins sa aprinda bordul si bateria nu, verifica daca minusul chiar ajunge in cele doua parti cu becul pus la + si cadru apoi pe + si motor.
Nota verificarea o faci fara contact pus.
Editat de vlad58
