Daniel Gheorghita Postat Februarie 17, 2015 Share Postat Februarie 17, 2015 Salutare prieteni, Am o problema cu un KTM 250 EXC-F 2010.Se accelereaza pana la un moment dat apoi parca nu se mai alimenteaza sau nu arde bine carburantul. Am efectuat urmatoarele operatiuni:-Am desfacut carburatorul si parea ok.-Am citit in manualul de reparatie si am gasit informatii despre TPS(Throttle Position Sensor) care ar trebui sa aiba niste valori. Am masurat si valorile nu sunt cele din manual. -Am dat jos acel senzor si se comporta la fel. Daca poate cineva sa imi ofere informatii suplimentare sau sa imi imprumute un senzor sa vad daca el reprezinta problema o sa fiu recunoscator. Va multumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mumulescu4you Postat Februarie 17, 2015 Share Postat Februarie 17, 2015 cauta la dezmembrari ! unul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
duke nunkem Postat Februarie 17, 2015 Share Postat Februarie 17, 2015 (editat) Cred ca daca ar fi mai multe detalii ar fi mai multe sanse sa ai un raspuns p-aci E clar ca nu merge tps dar ce ai dat jos, ce ai masurat nu e clar Editat Februarie 17, 2015 de duke nunkem Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dedant68 Postat Februarie 17, 2015 Share Postat Februarie 17, 2015 Salut, Nu stiu ce ai masurat, dar normal in prima etapa trebuie sa ajustezi turatia de ralanti din TPS si dupa aceea sa ajugi ca concluzia finala. Pentru ralanti ar trebui sa montezi ohmmetrul intre conductorul albastru(+) si negru(-), scara kiloOhm a multimetrului, practic masori valoarea totala a rezistentei TPS. Valoarea pentru ralanti este 15% din totalul rezistentei TPS. Daca ai masurat 5 kiloOhm(in jurul acestei valori se afla), o sa calculezi 0,15x 5 kiloOhm=750ohm cu o toleranta de +/- 50 ohm. Pentru ralanti masori intre conductorul galben si negru al TPS, adca nu ai valoarea de mai sus, slabesti cele 2 suruburi ale TPS si rotesti pana cand ohmmetru iti arata valoarea 700-800 ohm.Ti-am figurat si o schema sa te ajute. Ai rezolvat asa? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Februarie 18, 2015 Share Postat Februarie 18, 2015 Nu are treaba cu TPS,motorul nu este pe injectie. La carburatie TPS-ul este folosit pentru ajusta avansul la aprindere.Asa ca,chiar daca il elimini motorul merge destul de ok pe toata plaja de turatie,dar nu are raspuns promt la deschidere rapida de acceleratie. La TPS nu-ti bate capul cu "valoare de relanti" cu multimetru.Motorul pe carburatie o sa mearga ok si daca valoare de 0 deschidere acceleratie este 1,3 sau 5...Tu verifica daca are cursivitate in miscare.Adica daca valoare creste constant si fara hopuri de la dela 0 la 100% deschidere de acceleratie.Adica de la cea mai mica valoare de rezistenta pe multimetru la deschidere 0 acceleratie..pana la cea mai mare valoare pe multimetru la deschidere max de acceleratie. Eu zic sa cauti in alta parte...alimentarea de ex. Zic si eu... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dedant68 Postat Februarie 18, 2015 Share Postat Februarie 18, 2015 Dupa valorile de ralanti, urmeaza verificarea la deschidere maxima, dar toate au o logica daca tot se verifica. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Daniel Gheorghita Postat Februarie 18, 2015 Autor Share Postat Februarie 18, 2015 Salutare, Va multumesc foarte mult pentru sfaturi. Am verificat conform schemei si mi-a dat o valoare sub 1000, insa cum spune si TNG am mai gasit pe net anumite pareri care spun ca nu prea conteaza daca ai sau nu conectat tps-ul. O sa mai dau carburatorul o data si sa verific mai bine jetul de benzina pentru ca nu da de fiecare data la fel de eficient. Plus ca atunci cand trag socul merge mai bine. O seara buna! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dedant68 Postat Februarie 18, 2015 Share Postat Februarie 18, 2015 Daca nu conteaza daca ai sau nu TPS-ul o sa ajungi la concluzia asta mai tarziu, mai fa verificari si studiaza ce rol are. Sau, incerca sa-l elimini si sa circuli cu motorul..sau poate "astia" de la KTM monteaza piese aiurea pe motoare. Ai un manual de reparatii?! Acela este in prima etapa de valoare...o parere! Bafta, Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Februarie 18, 2015 Share Postat Februarie 18, 2015 Nu monteaza nimeni piese aiurea pe motoare,doar ca la PROBLEMA lui nu este din TPS. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dedant68 Postat Februarie 18, 2015 Share Postat Februarie 18, 2015 Tipul acesta face o prezentare mai sus in care explica.si in prima etapa il credem pe el, ca a desfacut carburatorul si pare OK( acum nu stim ce inseama ...pentru el ,in fine) si mai spune ca a facut masuratori asupra TPS si nu corespund cu manualul. Logic, cand un client iti spune asa ceva, verifici afirmatia, asa mi se pare corect...Oricum a demontat TPS, la montare va trebui sa fie reglat la ralanti si in progresiune. Aici sunt doua reglaje total diferite la TPS, ralanti si progres, cu parametrii diferiti/valori. Ce se mai intampla in functionare, o alta poveste, se urmeaza cursul logic al machetei de defecte. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Februarie 19, 2015 Share Postat Februarie 19, 2015 Ok,cum spui tu! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cristi Sarbu Postat Martie 20, 2015 Share Postat Martie 20, 2015 Salutare prieteni, Am o problema cu un KTM 250 EXC-F 2010. Se accelereaza pana la un moment dat apoi parca nu se mai alimenteaza sau nu arde bine carburantul. Am efectuat urmatoarele operatiuni: -Am desfacut carburatorul si parea ok. -Am citit in manualul de reparatie si am gasit informatii despre TPS(Throttle Position Sensor) care ar trebui sa aiba niste valori. Am masurat si valorile nu sunt cele din manual. -Am dat jos acel senzor si se comporta la fel. Daca poate cineva sa imi ofere informatii suplimentare sau sa imi imprumute un senzor sa vad daca el reprezinta problema o sa fiu recunoscator. Va multumesc! scoate-apa-din-rezervor!!!!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
