Aprilia Fan Club
ady_alba
Deci....sti unde e filtrul de aer? Sr50 deci e in fata transmisiei o cutie neagra...Daca vrei sa-l desfaci trebuie sa scoti doua plastice (doar ca sa ai acces) dar daca ti la vopsea trebuie mai multe: Desfaci manerul de la pasager din spate + carena sparte, apoi plasticul dintre picioare - partea din stanga si in final plasticul de la burta (de sub)cel din spate. Apoi filtrul stock este prin in 2 suruburi de 10 - unu sus, acces mai greu, altul jos, tine si conducta de la frana. Il desfaci de-acolo si apoi ii slabesti colierul de la carburator (sus). Scoti gura dupa carburator, il dai afara. Desfaci cele 3 surburi, il dezmembrezi in doua...iei filtrul in sine si il bagi in benzina. Il bagi o data, il lasi 1 min, il pui la soare sa se usuce...apoi iar il bagi in benzina, iar il usuci, pana benzina nu se mai murdareste. De mentionat ca la sfarsit trebuie suflat cu ceva (mai ales daca nu l-ai uscat bine) - cu un compresor si pus la loc. NU TREBUIE UDAT CU NIMIC (ceea ce gasesti ud cand il scoti este benzina). De schimbat filtrul cu unul nou te referi? Intai iti trebuie jiglere marite si apoi poti pune filtru sport - imbunatateste performantele cat de cat :lol:
Sper ca am fost destul de detaliat. Bafta
  • Răspunsuri 823
Ok.Mersi mult rolly.De luat jos filtrul m-am descurcat,a fost scuterul pe butuci de sambata :lol:...Dar intr-un final,astazi am gasit burete pentru filtru,l-am taiat eu dupa modelul celui vechi si l-am montat.Ce-i drept,m-am chinuit putin pentru ca sunt destul de ingramadite toate si nu prea ai acces la piese :lol:.Buretele care l-am luat este mai gros dar l-am montat si merge super scuterul(+bujie noua) :lol: :lol: :lol:
Sal baietzi ... am shi eu un Aprilia sr50 ditech 2001 care a cam inceput sa mi dea rateuri adica cand incerc sa o accelerez mai tare pur shi simplu moare nu mai trage deloc daca o las shi ai dau mai incet merge deci in ansamblu cred ca e ceva infundat nici nu mai fuge cum fugea din cauza asta acum merg max cu 60 shi trebuie sa o accelerez foarte lent ca altfel moare iarashi .. deci asta se intampla numai in mers .. nu se opreste motorul nimik .... o pun pe cric shi pot sa o ambalez la maxim fara nici o problema ..... putzin ajutor va rog sa stiu de unde sa incep :(
Multumesc !!
Nu se numesc rateuri alea...se ineaca. Ai schimbat filtrul de aer la el? Sau carburatorul? daca nu, regleaza-l si o sa-ti mearga :moto:
nu are carburator e injectzie :( shi nu am umblat la nimik de cand la m luat deci in ansamblu e filtru de aer sa intzeleg ... :)
Ah da...greseala mea.N-am citit atent... S-a dereglat injectorul, nu prea ai ce sa faci...dute cu el la service sa ti-l regleze. Daca nu se poate, altul nou. Asa imi facea si mie cand se ineca cu aer.
pfff e panica cu injectorul nu ? se gasesc ? cat costa ?
ah shi inca ceva am mers cu el prin ploaie de curand e posibil sa aiba vreo legatura ?
Editat de beeboo77
Sal baietzi ... am shi eu un Aprilia sr50 ditech 2001 care a cam inceput sa mi dea rateuri adica cand incerc sa o accelerez mai tare pur shi simplu moare nu mai trage deloc daca o las shi ai dau mai incet merge deci in ansamblu cred ca e ceva infundat nici nu mai fuge cum fugea din cauza asta acum merg max cu 60 shi trebuie sa o accelerez foarte lent ca altfel moare iarashi .. deci asta se intampla numai in mers .. nu se opreste motorul nimik .... o pun pe cric shi pot sa o ambalez la maxim fara nici o problema ..... putzin ajutor va rog sa stiu de unde sa incep :)
Multumesc !!
nu ii de la bujie?eu am patit la fel :(
deci nu stiu ce sa zic ... nu am fost cu el la mester shi nici nu ma pricep ... stiu doar ca daca era de la injector trebuia sa mi faca niste coduri injection check-ul de pe bord da rnici asta nu stiu cum se intampla :)
incearca sa ii schimbi bujia :(
deci am fost la un prieten acuma shi ia m scos bujia care mi sa zis ca a mers in parametrii perfectzi (bujie Ngk) oricum dupa ce am pus-o la loc parca nu mai moare de tot motorul doar intrerupe cate putzin shi des ma rog o sa l duc la mester ca nu cred ca i asha de simplu incat sa ma bag eu in el :(
sal all.
am un aprilia rs50 din 1998.
am o problema mare, NU AM SCANTEIE LA BUJIE .
-am verificat bujia - e ok
-am verificat fisha - e ok
- le am pus pe un alt motor, si sunt in regula.
pe bobina sunt o droaie de fire, le am dat jos pe rand le am curatzat
sa nu fie contactele problema.
si tot NU AM SCANTEIE :|
- sa fie bobina arsa ?
- platina sau ceva, are modelul asta de aprilia ?
HELP !!!
sal all.
HELP !!!
iti vine curent din magnetou?
verifica daca vine curent la CDI sau bobina de inductie.
hmm, bobina de inductie fiind ? cea din care iese fisha care merge pe bujie ?
- cum verific magnetoul ?
-platina sau ceva nu are?
ms mult.
ca sa vezi daca vine curent din magnetou faci asa:
-scoti firele din CDI..sau iei firele care ies din magnetou(motor) si le atingi la caroserie si apoi dai la automat...daca face scanteie inseamna ca vine curent
PS: verifici fiecare fir..nu toate odata!
da...
deci am fost la un prieten acuma shi ia m scos bujia care mi sa zis ca a mers in parametrii perfectzi (bujie Ngk) oricum dupa ce am pus-o la loc parca nu mai moare de tot motorul doar intrerupe cate putzin shi des ma rog o sa l duc la mester ca nu cred ca i asha de simplu incat sa ma bag eu in el ;)
dupa ce se rezolva, sa spui la ce mester ai fost si cam ce i-a facut, ca am o problema similara, iar cei care si-au dat cu parerea zic ca ar fi segmentii la motor.
Salut!
Cine este interesat in a lucra ca livrator de pizza pentru "PHD by Pizza Hut" este invitat sa depuna CV la magazinul din Calea Vitan nr.23D sau in Calea Dorobanti 5-7 (Pizza Hut). Ne puteti contacta si pe www.PHDpizza.ro sau la telefon 021 201 17 60 sau 0749 099 041.
Multumim!
Mda am fost cu el la mester ... e panica .. injectoru e de vina ... ce i mai nasol ca astia de la aprilia din cta imi pot aduce injector doar intr-o luna de zile .. pai la naiba trece vara .. avetzi idee de unde pot comanda unu nou ca de pe bikeshop.ro nu stii ce cumperi .. am gasit acolo shi la 50 de euro ... dar prefer sa l platesc de nou shi sa stau linistit ... daca avetzi vreo idee aruncatzi-o aici Multumesc !
vreau sa iau un SR50 din 2004, eu avand acum o chinezarie de 2 bani (i s-a rupt a 2-a oara cadrul si sunt nevoit sa iau alt scooter) si l-am testat.
Problema este ca demareaza prea repde si nu pot mentine o viteza relativ redusa din maneta. Trag de maneta si zboara ca o dihanie si nu imi place treaba asta. Eu eram obisnuit cu ceva mai lent in 4T care pornea mai greoi de pe loc si nu tasnea asa ca asta.
La asta vechi daca trageam pana pe la jumate de maneta mergea ok, dar la SR 50 am vazut ca trag putin de maneta si apoi o ia din loc rapid, nu are o zona de mijloc sa-i zic asa unde sa mentin motorul la turatie mai mica si implicit viteza mai mica.
Toate SR-urile merg asa de rapid?
Sunt curier pe scooter de foarte multa vreme, si nu m-am speriat pana acum de vre-un scooter dar de asta mi s-a facut de-a dreptul groaza. Si as lua altceva, dar pretul e prea bun pentru a-l refuza.
Si alta idee, un scooter adus din italia, ce acte trebuie sa aiba la el?
Mi-a aratat ceva ca si un talon din carton, si ceva serie de la radiere cica.
Si are cartea tehnica. Si vre-o 12000 la bord.
Pai e bine daca e asa "suparat".
Inseamna ca e in stare buna.
O sa te obisnuiesti tu , trebuie putina dexteritate
Bafta la cumparare
salut mi am luat si eu un aprilia sr50 street(nou)am facut 280 de km cu el si am pus de 50 de lei benzina pana acuma.e normal??
Editat de yanu
e ok, eu cu un scooter chinezesc in 4t am facut 450 km (Cluj-Zalau-Simleu - inapoi la Cluj - Tg-Mures si iar inapoi la Cluj) cu ~50 ron. sunt curios cat papa SR 50`ul asta.
Editat de devis
