Aprilia Fan Club
ady_alba
sal all , am si eu o aprilia rs 50 din 2005 ...am o problema la cutia de viteze cred.sa va explic cum sta treaba......deci viteza 1 , 2 le ia perfect ...eh problema intervine cand tre sa i dau a 3 a....ori imi intra in viteza imi trage ...dar dupa ce ajunge peste 6000 de ture ..imi iese din viteza....ori imi intra foarte greu ...iar dupa aceea numai are nicio problema merge si a 4 a si a 5 a perfect....problema e de la a 2 a la a 3 a ....se mai intampla sa imi ia si din prima a 3 a ...dar in proportie mica. spune-ti mi si mie de la ce e sau ce trebuie sa fac va rog mult . ??
  • Răspunsuri 829
ms frum ivV
park e altfel fara cheita aia in bord...mai gol:)) ma obisnuisem asa 2 luni cu el...
hai knd iesim pe la o tura prin buc?;:laugh:
dar numai cu aprilia:X ma plict in casa :|
ms frum ivV
hai knd iesim pe la o tura prin buc?;:disappointed:
Cu placere.... Vezi data viitoare poti sa incerci si o alta metoda, am gasit acum, mai usoara: http://www.apriliaforum.com/forums/showpos...amp;postcount=5 ]
->oricum, pt bord sunt mai multe "secrete", cum ar fi inchiderea luminitei de fundal etc. , trebuie doar sa le gasesc pe toate :kick: !
PS: Sunt din TL ;)
[off]: De ce threadul nostru cu Aprilia nu e la sticky?
Da, tie nu?
-> deci ti apasat butonul MODE mereu si pui din cheie ignition ON astepti 3 secunde sa se inchida beculetele si pui ignition OFF si tot asa, in total de 4 ori..... :disappointed: (acolo zice de 3, ca nu ia in considerare prima, cand pornesti procedeu)
PS: nu iei niciodata degetul de pe MODE, decat atunci cand cheita a disparut.....:kick:
Acum mi-a reusit.
Mersi mult!
ziceti-mi si mie va rog cea mai buna benzina si cel mai bun ulei pe care il pot folosi la o aprilia rs 50 ???
Ei zic sa folosim totul de la Agip :D
-> Daca nu gasesti reprezentanta, pune benzina premium 95, eu pun de la Petrom/Lukoil , cat despre ulei - incearca Aral, mai toti sunt multumiti de el....
Salut care ma poate ajuta si p mine cu niste piese pentru Aprilia sr 3...asha avea nevoie de:
-Carena fatza
-Far
-Cablu de la pompa de ulei
- cablu de la incuietoarea porbagaj
Da-ti un pm sau intrati pe id`ul roby.unikul@yahoo.com
Uite ai o poza cu bordul meu. Imi poti zice ce sa fac?? :laugh:
"Q) What's the service code for dashboard on the '05-'08 Factory model?
A) 45256 - Punch in the code and choose RESET in the menu to make the wrench go away!"
Mersi f mult o sa incerc. Am ajuns si eu la Diagnostica dar nu stiam codu ala. O sa incerc. :blink:
Off mi s-o stricat azi butonu ala MODE cu care bag codu......nici n-am cum sa pornesc scuteru, nu merge sa il apas doar stanga-dreapta. Mi-o zis un prieten ca stie cum sa imi pacaleasca bordu sa si sa scoata codu ala cu niste fire pe la contact, si o sa fac rost de buton dinala. Pana atuncea..... :blink:
hy all
Am si eu un scuter aprilia area 51,kit 49 cc malossi,variator malossi.Sunt multumit de el,mai ales ca avand kitul malossi de 49 scuterul atinge 5 cp.Merge 90 max si urca pe cea mai mare panta cu 60.Are carb dell'orto de 12mm cu jigler de 74,consum 4l in oras,3 afara .Sunt fff multumit de el,il folosesc mai ales in oras zi de zi.Nu am pus motor de 70cc deoarece am motocicleta de 750 cc ,si cand am nevoie de viteza o scot pe aceea.Pana la urma,nu exista asa scuter bine gandit ca si area 51,singurul lucru major care imi displace e accesul fff greu la carburator pt demontare si la cilindru.Folosesc in general produse Motul,sunt fan motul,tehnologia lor cu esteri la uleiuri e cea mai buna.Folosesc ulei motul 710 ester,lichid de racire motul antifreeze,lichid de frana dot 4 motul.La transmisie folosesc ulei mobil 80w90 automatic.
APRILIA RULLES!
Si eu caut de multa vreme:P
Cine stie unde sunt sigurantele la modelul sr50r pe carburator? -> ca nu sunt langa baterie ca la factory.... :lol: ; cel putin nu la mine.... (am modelul de 2008)
Multumesc!
Desene gasiti aici: http://www.apriliagenuineparts.co.uk/compo...-decal-3324.php
Editat de IVv
Cine stie unde sunt sigurantele la modelul sr50r pe carburator? -> ca nu sunt langa baterie ca la factory.... :laugh: ; cel putin nu la mine.... (am modelul de 2008)
Multumesc!
La mine sunt langa baterie. Doua bucati:d
Sr carburator numai ca din 2007:D
