probleme honda 929 2001
M-i s-a oprin in timpul mersului normal ,cand am vrut sa o pornesc nu s-a mai alimenta pompa de benzina, cand o leg pe direct funcioneaza fara intrerupere , consuma mai mult din cauza asta?????, si nu stiu care e problema , am schimbat releul care alimenteaza pompa de benzina, si tot asa nu functioneaza doar pe direct.
Pls help
Salut,
De unde te-ai conectat pe direct? Lasa improvizatiile, este ceva de moment ! In mod normal cand ai conectat cheia pe ON si Engine Stop Switch/Kill Switch, buton rosu, cum vrei sa-i spui pe ON, pompa de benzina este in functiune pentru 3-4 sec pentru a produce presiune in rampa de injectie, apoi se opreste. Intra din nou in functiune cand porneste motorul. Este alimentata cu tensiune(12V) prin intermediul releului pompei, care este comandat de catre ECU/ECM. Normal nu trebuia sa schimbi releul fara o verificarea de rutina.
1. Deconectezi conectorul pompei si introduci sondele unui voltmetru de c.c in conector, comuti cheia pe ON, si Kill Switch pe ON. Aparatul trebuie sa-ti indice 12V pentru 3-4 sec. Daca nu, si spui ca ai schimbat releul, verifica:
a) Comutatorul Kill Switch, desfa-l, curata contactele sau faci un shunt cu un conductor si verifici circuitul pe direct.
B) Siguranta de 20A si cea de 10 A.
Cazul cel mai complicat este cand comanda de la ECU pentru releu este zero, problema are o alta nuanta. Dar, cred ca solutia este mai simpla.
Numai bine,
kit de reparatie pompa benzina. in jur de 100 de lei. scapi de problema.
Pls help
» Post actualizat in 18 Oct 2015 17:46
Stai ca e o neintelegere. Ai pus pe direct pompa, alimentata la curent electric. Eu intelesesem in prima faza ca ai anulat pompa si ai pus alimentarea pe direct. In cazul asta, vezi daca e vreo fuzibila ce alimenteaza pompa, poate e arsa. Sau, o problema in randul acestui model - releul de pompa de benzina oxideaza. Poti incerca o curatare a lui...spor!
Care alimentare pe direct cu pompa anulata? Poate esti mai clar!
Numai bine,
» Post actualizat in 18 Oct 2015 18:56
Am legat pompa direct din releu , nu primesc cutent din cdi la releu
Ai verificat tot ce ti-am scris mai sus?
