Cum Spal Motocicleta?
Salut.
Sunt si eu mai incepator asa cu motocicletele.....si am nevoie de sfatul vostru.
Am o Aprilia RX 125. As vrea sa va intreb daca o pot spala cu jet de apa de la pompa de inalta presiune sau nu. Daca nu atunci cum o pot spala?
Multumesc.
Ai grija sa nu fie motorul ferbinte cand faci treaba asta.. :finger:
daca esti pe camp si intri intr-un rau cu motorul fierbinte ce se intampla? face poc? Nu cred. Probat.
Vizitator TazzY
Era vorba de motor in 2 timpi si jet sub presiune :finger:
Am probat si eu dar cu un 4 timpi si nu se intampla nimic... A mai fost un topic pe aici parca.. Si am vazut ca e cam naspa cu 2t la apa.. :banana:
acuma fara gluma
eu am intrat asta vara cand veneam de la Constanta cu Minsku in ditamai mocirla pana la genunchi!
si nici macar nu mi s-a oprit motorul, am reusit sa trec. Si aveam si pasager! Se uitau aia cu Daciile la mine ca la desen animate... ei asteptau sa se scurga apa... cred ca dura 2 zile... hahah
si pe motorul de DR incins am dat cu furtunul direct, mi-am dat seama dupa ca facusem o prostie, dar nu s-a intamplat nimic..
Mersi de sfaturi. Cred ca o sa aleg calea de mijloc si anume furtunul legat la robinet si peria sau periunta de dinti :banana: .
Cat despre trecutul prin apa...am trecut si eu Somesul si a ajuns apa la motorul cald. Dar nu s a intamplat nimica.
Oricul nu o sa spal cu motorul pornit sau cald. Partea cu electricitatea ma nelinistea de la inceput. Am mai schimbat la motorashul asta aprinderea si CDi ul si nu a fost oeftin deloc. Dar o sa o spal cu bateria data jos si nu o pornesc cateva zile dupa. Suflu cu aer comprimat contactele si le dau cu spay de curatat contacte si inhibator de oxidare. Sper ca va fi totul ok. Va mai anunt daca nu :finger:
Mersi inca odata.
acuma fara gluma
stay linistit o poti spala fara nici o grija cu jetul de apa si dupa jumatate de ora poti pleca linistit cu ea la drum.......nu e nevoie sa dai bateria jos :banana: .......eu unu asa fac.....o stropesc sa se inmoaie noroiul....apoi jetu de apa ca sa sara tot noroiul......dupa pur pe ea si usor cu o perie.......apoi o clatiere ca la carte si cam asta e :D :finger:
