Yamaha XJ600 nu porneste
piticot
Salutare,
am si eu nevoie de un sfat in urmatoarea problema:
am bagat la yernat mobra doamnei, un XJ600 din 1993 in perfecta stare de functionare, undeva prin noiembrie cred ca am pornit agregatul ultima data. Saptamana trecuta am trecut pe la garaj si i=am pus contactul dar pauza, nu s-a aprins nici macar bordul. Am demontat bateria si am pus-o pe redresor, chiar daca redresrul imi arata ca bateria e perfecta (o aveam din august, deci a stat pe mobra cateva luni). Am montat din nou bateria si nimic......
Bateria e montata corect, am verificat sigurantele- intacte; am desfacut mufele mari si le-am dat cu spray- nimic. Trebuie sa mai fie vre-o siguranta pe undeva, in afara de cele de sub sa, de langa baterie? Sa fie contactul de vina? Nu stiu ce strap sa fac in mufe si nu vreau sa ard ceva....
Merci mult,
Mircea
omu a precizat cu bateria ok ca nu se mai aprinde nimic in bord,asa ca sunt cateva posibilitati mai ales daca sigurantele sunt ok...contact cu lamele oxidate , contact fara alimentare ( fir intrerupt ) , vreo mufa oxidata pana spre contact . din nou , VOLTMETRU OBLIGATORIU ALTFEL VORBIM DEGEABA.
sub carena dreapta spate ai releul de pornire, pe el gasesti o siguranta de 30A , o scoti verifici eventual cureti,
un voltmetru ai si tu?
Sub carena stanga spate am releul de semnale si de pornire si nu e nici o siguranta... Asa stiam si eu, ca trebuie sa mai fie o siguranta de 30 dar nu o gasesc. Nu par sa fie modificari facute la instalatie... o sa o iau pe fire sa caut.
PS: da, am voltmetru :)
