radiusG Postat Aprilie 22, 2016 Share Postat Aprilie 22, 2016 Din cand in cand, in momentul cand pornesc motorul, mi se aprinde FI in bord, in locul temperaturii (destul de rar)...il repornesc si dispare...am mers si asa de vreo doua ori, cu FI in bord, si motoru se comporta normal, trage la fel...am facut chestia aia cu agrafa, pentru afisarea erorilor in bord, si imi arata 00, adica nici o eroare...unii mi au zis ca am probleme cu tps-u (throttle position senzor) , dar motoru merge bine, nu merge in "hopuri" cand il tin constant la o anumita viteza\turatie . aveti idee ce ar putea fi?..n ar fi trebuit sa mi afiseze o eroare? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mad_max_86 Postat Aprilie 22, 2016 Share Postat Aprilie 22, 2016 eroarea cu cod coo o citesti in timp ce motorul e pornit sau oprit? daca intrii in modul dealer erorile se citesc doar cat timp motorul merge altfel la fiecare oprire posibil sa se stearga eroarea Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Aprilie 22, 2016 Share Postat Aprilie 22, 2016 Eroarea este activa atata timp cat FI este aprins pe bord.Daca se aprinde si tu iei contactul sa deschizi saua,si sa intri in diagnoza se reseteaza ECU. Deci daca vrei sa vezi eroarea pune strapul in diagnoza si mergi cu motorul pana apare FI..cand apare o sa ai si codul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
radiusG Postat Aprilie 22, 2016 Autor Share Postat Aprilie 22, 2016 da, inseamna ca daca am vreo eroare, s-a resetat o data cu oprirea motorului...o sa port si cheia de rezerva la mine, si in momentul cand se aprinde iar FI, o sa scot din nou agrafa, sa vad ce eroare imi afiseaza Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
