Hunor Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Bună. Am un Yamaha Virago XV535 din 1995 și am a problemă la baterie. Bateria este încărcată și pornește motocicleta. După un timp cred că bateria se descarcă petru că motocicleta nu mai pornește la buton. Dacă e împinsă pornește și merge, dar dacă opresc iarăși motorul, nu o pot porni la buton. După ce pornește am mers cu ea peste 100 de km cu farurile aprinse și funcționau. Am citi că poate fi ceva cu releul de încărcare? Unde se află releul pe motocicletă și cum s-ar putea verifica de unde provine problema? Mersi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jerry_mcrie Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Unde se află releul pe motocicletă și cum s-ar putea verifica de unde provine problema? cu un voltmetru. pus in paralel, + la+ si - la - in 2500 de ture cu toate luminile posibile aprinse sa indice voltmetrul peste 13.5 dar sub 15 v. daca indica sub 13.5v este gata releul ... desi avand in vedere cat de mult te pricepi ar fi bine sa-l vada un mecanic. mecanic moto ideal, dar si orice electrician auto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dionysos Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Releul de incarcare sau statorul de la alternator pot fi cauzele. De obicei, releul pica primul. Il gasesti in partea stanga, jos, langa toba intermediara si in spatele cricului. E pus pe o carcasa din aluminiu care are niste aripioare de racire pe ea. Vezi pe topicul de Virago ca ai acolo toate informatiile. Asta e o problema uzuala la acest model. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
midenis76 Posted May 26, 2016 Share Posted May 26, 2016 e una din problemele la virago releul de incarcare.se poate pune un alt releu chiar de alta motocicleta,totul e sa aiba tot atatea fire.sfatul meu e sa-l pui la vedere sa aiba racire.la fel am patit si eu.cele originale nu au racirea buna si in conditiile de mers prin oras se incalzesc.poti pune si un ventilator de calculator peste el pentru siguranta.dar intai masoara incarcarea si dupa aia schimbi daca trebuie.spor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
