sunet metalic
salutari , astazi cand am pornit transalpul dimineata am auzit un sunet ciudat care pana acum nu exista , sunetul e unul metalic dar nu chiar ascutit ca de bolt , si se aude intermitent si doar pe relanti , se aude 1-2 secunde apoi nu se mai aude cateva secunde apoi iar 1-2 secunde....nu imi dau seama de unde vine , am tras ambreiajul insa nici o schimbare ( rulmentul de la ambriaj mai vajaie asta se aude insa total diferit de zgomotul anterior ) se incalezeste motorul cam 5 minute si sunetul dispare....insa dupa vreo 30 km de mers a inceput iar sa faca la fel....apoi iar dispare sunetul....oare e bantuit motorul meu ? :))
ideea e ca nu stiu unde sa ma uit..de unde sa incep...joc culbutori i am facut in toamna avum 10 mii km cam asa ...altceva ? idei pareri ? merci !
Sau o surubelnita normala, partea ascutita pe motor, urechea pe maner. Ceva de genul patisem la o pompa de apa, sarise siguranta de pe ax si culmea ca inca etansa. Dar nu stiu cum e modelul tau, are/n-are. Dar de la mentionat un zornait si fara inregistrare sonora macar (desi e greu si asa) pana la a diagnostica o problema pe forum... e greu.
nici aici nu sunt probleme ca am verificat tot in toamna cu tachetii ...s ar fii auzit zornait ma gandesc in nici un caz bataie...
Ai verificat si? cat la % era intinatorul iesit(din cursa de lucru, nu cursa totala), cat % era uzat lantul, dar patinele ?
O verificare vizuala e egala cu 0, stii doar ca-s toate la locul lor si ai o idee in mare cam in ce stadiu e, atat.
la pompa de apa nu este cu pana tocmai ce am inlocuit acum o luna si ceva ca se rupsese un palet ca este din aluminiu , la mine axul pompei are o crestatura in el si intra direct intr un pinten din motor nu are cum sa iasa sau sa montezi pompa gresit ca nu intra in pozitie altfel....
intizatoarele se aflau il limita normala dupa manual . la transalp intinzatorul e direct pe patina si in functie de uzura patinei lantulului etc o tija iese in sus din intinzator , cand ajunge la 9 mm parca daca nu ma insel este uzat , la mine era undeva la jumatate in limitiele normale
» Post actualizat in 19 Jun 2016 22:40
intizatoarele se aflau il limita normala dupa manual . la transalp intinzatorul e direct pe patina si in functie de uzura patinei lantulului etc o tija iese in sus din intinzator , cand ajunge la 9 mm parca daca nu ma insel este uzat , la mine era undeva la jumatate in limitiele normale am atasat si poza sa vezi tija de zic...scrie in manual ce si cum
