Problema electrica Honda Varadero 125 v4
Salut! Mi-am cumparat o Vara de 125 acum cateva luni in UK , motoreta impecabila pe partea tehnica si aspect . Dar dupa ceva timp am observat ca mi s-a ars unul din becurile de pe fata , faza scurta, apoi ambele la diferente de doua trei zile intre ele si nu incarca la relanti [ deloc], doar in ture.. In fine, din ce-am mai vazut pe net majoritatea ziceau ca este releul de incarcare , am cumparat unul NO NAME care se potrivea si la motoreta mea , l-am montat, a mers o saptamana si apoi aceeasi problema .. becuri arse pe rand . Ambitie nebuna :)) , am cumparat altu` by Electrex mai multi bani, special pt modelul meu de varadero , am zis " Gata, asta trebuie sa reziste " . Ce credeti? A rezistat doua saptamani fata de celalalt ) .Intrebarea mea ce-a mare : Are cineva ideea ce-ar putea fi? Trebuie sa schimb ceva, verificata instalatie, etc... ? Multumesc! :hug:
Salut,
Verificarea pe ansamblu a instalatiei electrice, practic tot sistemul de generare-reglare-stocare.Date la profil?? Contact p.m pentru detalii.
Bafta,
Stator alternator, releu de incarcare, contacte imperfecte la releul de pornire. Desfa si tu toate mufele si uita-te la papuci, daca sunt oxidati sau nu si da-le cu spray de contacte. Ce tensiune ai la baterie la ralanti si cat ai in ture (la 4000)?
Salut,
Bafta,
Nu am idee ce sunt toate astea pe care mi le-ai insirat aici si mai ales " Date la profil "Cum se fac?
» Post actualizat in 26 Aug 2016 18:48
Nu am testat niciuna din astea pana acum, care este releul de pornite si despre care mufe vorbesti ? :-?
Nu stiu exact cum e la 125, dar la 1000 e in felul urmator: scoti saua, si intre rezervor si baterie ai releul de pornire de unde vine plusul la baterie, apoi mai ai o cutie cu sigurante si niste mufe. Desfaci toate mufele si vezi sa nu fie vreuna oxidata, dupa ce te uiti si la sigurante. Relul de pornire la 1000 are o mufa rosie deasupra din care ies trei fire, mufa fiind si capac pentru siguranta principala (pe ea scrie FUSE). Apropo, vezi ca siguranta principala (la Varadero de 1000 e de 30 de A, verde) sa nu fie incalzita, aproape topita. Apoi, scoti carenele laterale de sub sa si in dreapta ai releul de incarcare, care duce cu firul la o mufa din partea stanga. Desfaci mufa aia din stanga si vezi cum sunt contactele. La stator e mai greu de umblat, pentru ca trebuie sa dai jos capacul de la motor, dar oricum mufa e in afara, acolo se masoara intre infasurari, insa iti recomand sa mergi la cineva care se pricepe. Ai consumatori in plus fata de dotarea standard a motocicletei (proiectoare, priza bricheta etc.)?
Arunca un ochi aici /index.php?/topic/740365-mufa-releu-pornire-honda-varadero-sau-nu/
Editat de dionysos
O sa arunc o privire maine pe acolo sa vad ce si cum, nu stiu de siguranta aia mare de 30 , dar cand am schimbat releul am vazut acolo un panou cu multe sigurante mici si rosii, cat despre consumatori , am montat o bricheta ( usb+ bricheta) , dar asta am montat.o dupa prima sesizare ca nu incarca la relanti . Nu cred ca are vreo treaba
