Nedumerire
badogistu
ma tot uit pe discoveri la emisiunea orange county choppers si tot nu pricep de ce la motoarele alea in V au nevoie de rezervorul ala de ulei doar nu e motor in 2T sau transformator in baie de ulei cu vas de expansiune. Si tare curios as fi sa aflu care e rolul lui, asa ca daca stie careva dintre voi l-as ruga sa-ma lamureasca si pe mine si nu numai ... sigur mai sant si alti pe forum care habar nu au ce cauta ala pe motocicleta. mersi
Numa bine :cheers:
anumite motoare nu tin uleiul jos... in ele... in baie... pentru a le mai reduce inaltimea... ci se tine in alta parte (rezervor de ulei)... Am citi asta undeva pe howstuffwoks. probabil asta o fi si cazul aici...
inaltimea redusa nu este singurul avantaj ci si racirea lui nemaifiind asa aproape de motor.sistemul functioneaza datorita unei a doua pompe de ulei ce colecteaza uleiul din carter si il trimite inapoi in rezervorul de ulei.motoarele de acest tip se numesc motoare cu ungere prin carter sec(atunci cand se vorbeste de ungere)
mersi mult. :cheers:
pe aer-aripioarele de racire sunt destul de mari,avand in vedere si dimensiunile cilindrilor.
pe ulei-uleiul e racit prin recirculare in rezervorul de ulei de sub sha.
din pacate nu e eficient 100%si se mai incing.
la japoneze,au baie de ulei mare sau radiator de ulei si apa.
B.
si chiar dak nu au racirea asa eficienta pisele is de calitate si rezista la temperaturi ridicate......zic asta ca am vazut cum se incinge un Harlau la regim de mers in oras si pot spune ca un nipru reglat bine nu s-ar fi incins asa tare in aceleasi conditii.....dar piesele la harley fiind de calitate rezista;)
