Probleme pornire Piaggio beverly 500
alex4ice
Salutare !
Am modelul de mai sus cu problema mentionata.
Scuterul sta nepornit de 6 ani Am schimbat pompa de benzina din rezervor , bujie noua (champion) , am verificat scanteia(ok) , verificat daca "scuipa" injectorul(ok) , am dat capacul de la chiulasa jos si am verificat jocul de la culbutori (ok).
Baterie am incercat cu una de tractor 75 Ah .... Nimic ! Invarte dar nu porneste.
Am cumparat ieri un sprei pornire ...am dat in "carburator" si a dat sa o ia....dar degeaba ... ce poate fi ?
Unchimiu avea o vorba (motociclist batran de 64 de ani) ... "bai , scanteieste , benzineste dar nu porneste"
Astept niste pareri . va multumesc mult !
scoti toata benzina din rezervor si pui alta noua!
da bujia afara, baga un pic de ulei pe gaura si invarte motoru 30 secunde fara bujie (atingi bujia la masa sa nu arzi bobina ) , cureti bini di tat bujia o reintroduci in orificiul dansei si mai incerci 20 secunde buton cu 2 minute pauza,..
  La 26.04.2018 la 7:44, superbec a spus:
Benzina veche era rosie. am inlocuit-o . ok , am sa incerc asta cu uleiul . intr-o ora iti spun rezultatul ca acum doarme fii-miu ! Multam !
» Post actualizat in 26 Apr 2018 08:03
  La 26.04.2018 la 7:55, einstein1984 a spus:
ce o zis superbecu mai sus+ da becu de imobilizator se stinge? bujia e uda cu benzina dupa un demaraj din asta ratat?
Becul se stinge si bujia .... nu prea e uda . banuiesc ca nu ii da benzina cu galeata , deodata ce e pe injectie.
Am uitat sa precizez ca incerc sa pornesc cu filtrul de aer dat jos ....ma refer la toata carcasa .
Vizitator petre81.
  La 26.04.2018 la 7:29, alex4ice a spus:
Ai luat un cakat de spray cu care risti sa strici motorul. O seringa cu ac si niste benzina proaspata e cea mai buna solutie.
  La 26.04.2018 la 8:07, petre81. a spus:
...daca nu as fi incercat ....ti-as fi dat dreptate dar nu a functionat.
Vizitator petre81.
  La 26.04.2018 la 8:12, alex4ice a spus:
Pai si ce iti spune tie faptul ca cu benzina nu a pornit dar cu spray a pornit?
  La 26.04.2018 la 8:00, alex4ice a spus:
daca scanteieste si benzineste sigur nu e immo
cand bujia e uda dar nu prea ... nu se alimenteaza suficient sau e benzina veche( zici ca ai schimbat-o) ...
pune-i filtru de aer la loc !
lasa uleiu la locu lui , sa fie la semn , asta e mai important.
Vizitator petre81.
Mai incearca o treaba, baga-i niste ulei in capul pistonului si da-i la automat cu bujia scoasa ca sa arunce surplusul. E posibil sa se fi blocat segmentii pe canal si sa nu mai aibe suficienta compresie, uleiul il va ajuta sa-i mareasca un pic compresia. Dupa aceea incearca sa-l pornesti.
  La 26.04.2018 la 8:15, petre81. a spus:
Nu , nu a pornit nici cu spray .
» Post actualizat in 26 Apr 2018 08:31
  La 26.04.2018 la 8:29, petre81. a spus:
Pe partea de compresie slaba tind sa merg si eu , de aia am dat jos capacul de la chiulasa ...am zis ca a ramas vre-o supapa din cele 4 deschisa .... incer asta cu uleiul ...poate , poate ..
cum pm sa ramana o supapa deschisa, nu mai umbla la trocarici , cauta un mecanic.
tractoarele primavara se pornesc cu sprayu , si mecanicii ai mai prosti de dacie 1300 credeau ca rezolva ceva daca pornesc cotetzu cu spray ...
  La 26.04.2018 la 10:00, superbec a spus:
Cum sa ramana o supapa deschisa zici .... simplu. gandeste-te ca scuterul a stat 6 ani in garaj si ca nu a stat cu siguranta cu supapele deschise. Am crezut ca s-o fi depus calamina/rugina ... . Asa cum am gasit pompa de benzina cu rugina in ea intr-un rezervor de benzina care e din plastic .... iti inchipui si tu banuiesc.
Bine ... bine ! Daca aveam pe aici prin zona un mecanic , nu mai ceream parerea pe un forum de motociclisti (unii dintre ei sunt si mecanici).
In masina nu incape sa il bag sa il duc . Mecanicul cu siguranta nu vine acasa sa imi repare mie mobra.
So ... Astept in continuare alte pareri .
Intre timp am incercat varianta cu ulei .... a dat sa o ia dar nu.
Ma gandesc sa nu fie bujia cum trebuie , sa ii cumpar un Ngk ... nu stiu . Daca nu o rezolv azi , maine ii iau o alta bujie.
  La 26.04.2018 la 12:57, Patrick_M a spus:
Pune o bujie noua si vezi sa fie distanta la electrod cat zice in manual.
Ok , o sa cumpar maine ...cat zice distanta in manual ...imi poti spune te rog ?
Vizitator petre81.
Daca tot stai pana maine baga-i niste WD40 sau motorina in cilindru, maine dai la automat sa scoata tot pe la bujie, pui cateva grame de ulei din nou in cilindru si incerci sa pornesti. Daca problema faptulyui ca nu porneste este doar din cauza faptului ca a stat mult timp va porni in cele din urma.
Editat de petre81.
So , am incercat toate variantele de mai sus ... TOT NU VREA ! Am zis sa nu fie de la injector .,... cred ca ala trebuie sa bage o presiune anume ... . Nu stiu exact , eu l=am dat afara si am vazut ca scuipa benzina in 4 directii ...acum na .... habar nu am . Nu stiu ce sa ii mai fac .
Vizitator petre81.
Ca sa-ti dai seama de unde ar putea fi problema poti sa incerci sa-i dai tu cu seringa un pic de benzina direct in galeria de admisia. Daca motorul si aprinderea sunt in regula are trebuie sa porneasca pt 1-2 secunde cat il tine benzina. Daca nu porneste asa trebuie investigata mai intai aprinderea, sa dea scanteie regulat si de preferat alb-albastra. Daca aprinderea e in regula trebuie sa-i verifici compresia pt ca e posibil in timpul cat a stat motorul nepornit (ai zis ca a stat cativa ani) sa se fi blocat segmentii pe piston sau o supapa sa fii oxidat si sa aiba depuneri si scapa compresie.
Problema poate fi rezolvata usor cu ajutorul unui test de compresie.Daca compresia este 0 atunci sigur ii o supapa.Distributia ai verificat-o?Daca era de la injectie trebuia sa porneasca cu spray.
  • 4 months later...
  La 25.09.2018 la 13:26, caracterincompatibil a spus:
Are
Bun, daca las sa se primeneasca benzina din carburator, ar trebui sa porneasca mai repede. Socul e automat si ma gandeam ca bateria fiind slabita de atata stat sa nu poata trage socul, eu pornind doar din pedala... dar am sa incarc si bateria in prealabil. Multumesc.
