Annicolae Postat Mai 31, 2018 Share Postat Mai 31, 2018 Buna ziua, Am achizitionat acum 3 zile o motocicleta Honda Hornet cu turometrul defect. Turometrul isi face Check la cheie, dar nu se misca in momentul pornirii sau al accelerarii. Fostul proprietar mi-a explicat ca aceasta problema a aparut in momentul in care si-a gasit fata bordului smulsa intr-o zi si a inlocuit-o cu una noua OEM (dar cu alte suruburi). Ma puteti ajuta cu o diagrama electrica sau cu o posibila cauza a acestui defect? Inca nu am apucat sa desfac bordul sa il verific, dar vreau sa fiu pregatit cu cat mai multe informatii. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Mai 31, 2018 Share Postat Mai 31, 2018 Posibil sa fi prins ceva din placa acolo sau chiar sa blocheze acul...afli cand demontezi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Mai 31, 2018 Share Postat Mai 31, 2018 Cel mai probabil defectiune de ECU. Cauta manualul pe net, il gasesti in Italiana. » Post actualizat in 01 Jun 2018 09:15Extrase din manual. Spor la lucru! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Annicolae Postat Iunie 1, 2018 Autor Share Postat Iunie 1, 2018 Cel mai probabil defectiune de ECU. Cauta manualul pe net, il gasesti in Italiana. » Post actualizat in 01 Jun 2018 09:15 Extrase din manual. Spor la lucru! Waw. Iti multumesc mult! Caut diagramele astea de 3 zile. Sper totusi sa nu fie de ECU. Am gasit un ECU in caz de Doamne fereste. Dar presupun ca ar trebui reprogramat sa accepte cheile. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Iunie 1, 2018 Share Postat Iunie 1, 2018 Pune rezultatul aici dupa ce afli cu exactitate ce e. Cel mai rapid de verificat ar fi cu alt bord de Hornet fara ABS ca sa nu depinzi de HISS. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Annicolae Postat Iunie 2, 2018 Autor Share Postat Iunie 2, 2018 Buna ziua, Am folosit urmatoarea metoda de a diagnostica: - bordul desfacut - masurat cu multimetru firul verde/galben ca pozitiv si verde/negru negativ Valoarea obtinuta- ~8.7V Din nefericire nu am de unde sa fac rost de un bord hornet de proba. Cu bordul mufat, am obtinut valoarea de ~7.6V din pini. Cesar mi-a oferit varianta de a gasi un Ecu cu tot cu chei, butuc si buson rezervor. Intrebarea mea: daca iau doar ECU, exista cineva sa imi programeze in el cheile pw care deja le am ca sa nu mai schimb tot? Va multumesc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Iunie 2, 2018 Share Postat Iunie 2, 2018 Fara sa gauresti ECU scos cip si rescris, nu cred ca merge la Honda..dar este doar parere personala. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cesar Postat Iunie 4, 2018 Share Postat Iunie 4, 2018 Buna ziua, Am folosit urmatoarea metoda de a diagnostica: - bordul desfacut - masurat cu multimetru firul verde/galben ca pozitiv si verde/negru negativ Valoarea obtinuta- ~8.7V Din nefericire nu am de unde sa fac rost de un bord hornet de proba. Cu bordul mufat, am obtinut valoarea de ~7.6V din pini. Cesar mi-a oferit varianta de a gasi un Ecu cu tot cu chei, butuc si buson rezervor. Intrebarea mea: daca iau doar ECU, exista cineva sa imi programeze in el cheile pw care deja le am ca sa nu mai schimb tot? Va multumesc. Masuratoarea e relevanta doar daca folosesti un peak voltage adapter. Cu voltmetru chior nu poti masura acea valoare. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Annicolae Postat Iunie 4, 2018 Autor Share Postat Iunie 4, 2018 Masuratoarea e relevanta doar daca folosesti un peak voltage adapter. Cu voltmetru chior nu poti masura acea valoare. Masuratoarea e relevanta doar daca folosesti un peak voltage adapter. Cu voltmetru chior nu poti masura acea valoare. Mi-a ajuns cu DIY-ul. O duc unde trebuie si vedem dupa . Multumesc de ajutor si sfaturi. De data asta m-a depasit. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
