Problema Curent
Gexy
Salut am un Kawasaki zx6r an 1998, ieri in mers mi-a murit motorul, a ramas fara curent. daca pun contactul nu se aprinde nimic in bord dar farul si semnalizarile functioneaza.
am verificat siguranta si nu este arsa, astept cu intere orice idee pentru rezolvare acestei probleme,
Acum 2 ore, easy ride on! a spus:
Ce tensiune (mai) ai pe baterie?
8-10V?
pff, nu am masurat-o, insa am descoperit problema,  siguranta care are controlul de la contact era arsa, am inlocuit-o si sa ars inapoi, am o banuaiala ca ar fi problema de la electromotor deoarece ieri a facut urat de tot cand l-am pornit, o sa il dau jos sa vad ce e cu el si vedem ce o fi dupa aceea.
Bateria este din primavara cumparata.
Editat de Gexy
Nu te apuca de demontat. Mai intai stai o leaca si gandeste ....
Electromotorul in sine nu este conectat prin siguranta, este pe direct. Elementul de comanda care vine de la butonul START este posibil sa fie printr-o siguranta.
Daca bobina de comanda este defecta, cred ca se poate masura fara se demontezi electromotorul.
Mai intai cauta o schema electrica a motocicletei, vezi ce siguranta s-a ars si vezi cine ar putea fi vinovatul (respectiv pe ce circuit se intampla scurtul)
Daca nu te descurci pune schema aici si ne uitam si noi.
Nici eu nu cunosc mobra dar cu schema o sa ii venim de hac 😊
Acum 45 minute, Gexy a spus:
Du-o la un electrician de incredere sau orice electrician de motoare, daca nu cunosti unul bun.
Exista multe cauze posibile si nu toti se pricep sa te ajute, mai ales pe un forum. Crede-ma, risti sa strici mai mult decat sa repari. Ce descrii acolo, e treaba serioasa, te joci cu multi bani...
Editat de misionaru
