problema contact/pornire yamaha x max
Salutare,
Am achizitionat din afara de cateva zile o Yamaha X Max 300 si totul era ok la primire.
Ieri dimineata am pornit-o normal apoi vreo 4-5 ore am mutat-o putin cu contactu oprit pentru a-i face o cusca de protectie in garaj.
Din cauza transportului s-a strambat suportu led din spate pentru numar si cand l-am scos cu totu afara a iesit si becul separat (motorul fiind pornit).
Am bagat becul la loc si apoi l-am oprit.
Dupa ceva timp am incercat sa-l pornesc iar si nu mai dadea niciun semn.
Telecomanda merge ok, bateria era ok si am descoperit ca siguranta "Terminal fuse 1" era arsa.
Am schimbat siguranta cu pricina, le-am verificat iar pe toate, dar problema este aceeasi.
Am incercat inclusiv sa-l pornesc cu acel smartkey din 6 cifre. Introduc codul, licare ca si cand ar fi ok, mut switch-ul rotativ pe ON/Ignition si nu se intampla nimic.
Aveti vreo idee ce altceva as putea sa mai verific?
Cunoasteti pe cineva ok cu diagnoza pt Yamaha sau un service bun?
Multumesc anticipat!
Acum 5 ore, Mariusik85 a spus:
dual motors nu sunt importatori ? eu acolo am mers cu al meu x-max pana acum. sunt multumit
nu, dual motors sunt dealer, importatorul oficial sunt Moto Dynamics pe soseaua de centura.
Multumesc tuturor pentru ajutor!
Am reusit s-o rezolv pana la urma:
1. Dupa ce am schimbat una dintre sigurantele de 2A, le-am verificat pe toate de mai multe ori, le-am tot sucit si pana la urma a pornit prin metoda de start fara smartkey (combinatia de 6 cifre).
2. Smartkey-ul pare sa aiba un contact imperfect pe placuta pentru ca am sters circuitu si pana la urma a mers.
Se poate inchide acest topic.
3 hours ago, patrick1 said:
Au pățit-o și alții, s-ar putea să mai ai două siguranțe fuzibile mascate de un conector și nespecificate în ”owner manual”
Eu le-am gasit pana la urma si in manual.
Acum 12 ore, SenorPink a spus:
bine de stiut.
Acum 49 minute, Ionuț-vvd a spus:
bine ca s-a rezolvat.
bine totul !!
1 oră în urmă, Ionuț-vvd a spus:
Siguranta de aia micro nu? de unde naiba ai gasit de 2A, ca nu am gasit nicaieri. Cea mai mica pe care am gasit o, 3 A.
Am sunat 2 ore la toate magazinele posibile din Bucuresti.
Intr-un final am gasit una singura la Dual Motors in Pipera.
Si apoi am mai gasit pe 2 site uri diferite (Arad si Oradea parca) si o sa dau acolo o comanda ca sa am de back-up.
Acum 1 oră, Ionuț-vvd a spus:
site pls? :D
ca eu n-am fost in stare sa gasesc de 2a.
On 6/28/2022 at 10:56 AM, Adrian M. said:
site pls? :D
https://www.bernagel.ro/produs/siguranta-plat-mini-2a-1buc/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLroXMx9EF1t_1-oAnKJP6XIUogRnCezD6bW-Lr7_LHb1h-ydhgQh2hRoC8aYQAvD_BwE
eu am masurat-o pe a mea si are aprox 10-11 mm latime si arata fix precum cea din link si e de 2A la 12V. am mai gasit de 2A la 32V si dimensiune 19mm.
