Am Rupt Un Surub, Cum Il Extrag?help!
dupa cum zice si titlul, dinamometrul din mana mea nu a functionat asa ca am reusit sa rup surubul care strange levierul schimbatorului de viteze.teoretic stiu ca trebuie data o gaura in bucata ramasa, cat mai central si cu diametru cat mai mare posibil, dupa care are trebui ca filetul sa iasa mai usor.
problema este ca nu prea este accesibila zona respectiva din cauza scaritei si cadrului, si ca sa puna capac, am o banuiala ca surubul respectiv are pe el din fabrica Loctite.
daca v-ati lovi pana acum de aceasta problema va rog ajutati-ma cu sfaturi, parca nu as vrea sa demontez jumatate de motoreta ca sa pot rezolva.
precizez ca surubul este metric 8 cu 20 cred.
pai cam nasol .. ca sa nu bulesti situatia de tot .. mai bine muncesti juma de zi sa demontezi juma de motor ca sa scoti o fata de surub :bounce:
mai merge sa sudezi inca un ciot de surub si apoi sa desfiletezi normal .. sau cu un dorn sau dalta sa il ciocanesti usor sa se desfaca :angry: ... daca nu cu bormasina .. da ai grija sa nu strici filetu interior .. daca nu vezi si nu poti sa umbli in voie la surub .. eu zic ca mai bine demontezi motoru decat sa strici cadru :what: Balta
dai gaura in el si faci filet cu tarod cu flet invers... atunci cand strangi se desace astlant sau dute la un service profi tre sa aibe tarozi de extractie
PS nu e musai sa folosesti cheia dinamometrica la orice surub:D
In mod normal ar trebui sa fie prins cu loctite. Insa sunt cazuri in care mai uita si austriecii - al meu nu a fost prins cu loctite si mi s-a desfacut pe muntele mic la cursa de la poiana marului. Poate ai noroc.
Eu zic sa-l suni pe Zsolt ...
PS: da-mi un mail cu adresa noua
lasa-i ma, ca sunt bine intentionati :bounce:))
pentru restul, va multumesc f mult pentru sfaturi si pt ajutor, sper sa o rezolv in we fara sa stric altceva.
Dijmarescu si Petrica 100 flotari!!!!
ati gandit vreo secunda inainte sa scrieti? stiti cum se prinde schimbatorul si unde vine surubul ala?
Aha,scuze Ionute :angry: ,Acu bagai de seama diferenta.Solutia cu extractoru` se pare ca e singura...Rabdare si tutun.Despre flotari...Nu-s in stare nici de 20.
Sanatate
:bounce:
Este posibil ca nici de data asta sa nu-ti mearga bine dinamometrica si sa rupi extractorul acolo si sa vezi atunci belea ca nu mai poti nici macar gaura sa dai , cel mai simplu este sa dai gaura cu spiral de 6.2 mm si inserezi un filet de otel tip helicoil , daca nu te descurci suna-ma am trusa speciala de inserat filete de M6.M8 M10 ,M12 etc. 0722659618
Editat de Dragonu
mecanicul mi-a desfacut un surub, care dupa parerea mea era imposibil de desfacut cu bormasina si un burghiu de stanga. Cred ca totusi era si altfel ascutit burghiul, sa "muste" mai bine din material. Daca nu te descurci, du-te la el, si te rezolva, nu-ti mai bati capul..
daca vrei iti dau pe pm nr lui.
Eu am bagat, deja, 100 de flotari :angry: !!!
:what: ;)
Mai esti in viata?sau le-ai facut in doua zile...Eu macar sant oltean si ne ia gura pe din`ainte,Dar tu? :huh: Pedeapsa ta trebuia mai mare
Numa` bine
:bounce:
ca incheiere, am reusit sa rezolv fara prea mare durere de cap.am dat jos scarita, roata spate, pinionul, cricul si o patina inferioara care sta pe cric.dupa ce am dat gaura in bucata de surub ramasa am folosit un extractor patrat(multumesc dragosKTM).am avut bafta ca am gasit burghiu de 4,6 foarte lung, altfel nu prea aveam cum sa incep gaura pe directie.multumesc pentru sfaturi.
  • 3 months later...
