HellRaiser1st Postat Iunie 4, 2007 Share Postat Iunie 4, 2007 buna am si eu o problema ieri ma plimbam cu motorul cu prietena si in timpul mersului dintro data aud un zgomot ca si cum se ineaca motorul si gata sa oprit, prima data am crezut ca am ramas fara benzina dar tocmai ii facusem plinul am incercat sa o pornesc de la automat nimik am bagato in a 2-a si am inceput sa o imping ninik am mers la garaj crezand ca ii bujia de vina ca sa umplut cu ulei sau ceva , bujia era ok pls ajutatima ca nu mai stiu ce sa fac si in plus is si intro pana de bani deci servicul pica , cineva mia zis ca ar fi sigurantele dar nu am habar nici cum arata o sigurantza la motor dapai sa vad daca is arse sau altceva pls ajutatima cat mai repede Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
puya123123 Postat Iunie 4, 2007 Share Postat Iunie 4, 2007 unui prieten la fel i-a facut motoru cand s-a calat.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HellRaiser1st Postat Iunie 4, 2007 Autor Share Postat Iunie 4, 2007 si nu stii ce a facut, cum si la reparat ? daca poti sa imi spui si mie Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sorinpreotescu Postat Iunie 4, 2007 Share Postat Iunie 4, 2007 scanteie-ti da? bujia cum e uscata/uda? Cati volti indica bateria in timp ce dai la demaror? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sebby Postat Iunie 5, 2007 Share Postat Iunie 5, 2007 sigurantele sunt in aprtea stanga, sub rezervor, langa bobina de inductie. cum a facut cand ai impins`o? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HellRaiser1st Postat Iunie 5, 2007 Autor Share Postat Iunie 5, 2007 da sigurantele is in partea stanga sub rezervor, le-am verificat si is ok, bateria era uscata, si cand am impinso incepea ca si cand vrea sa porneasca da nu pornea si iti zic ca am impinso vreo 3 ore de mio venit acru. sar putea sa fie bujia dusa, tot pe forum mi-a mai scris cineva cum ca nu am avut racirea buna si mi sa dus tot motorul dar sper sa nu fie asa (((( la bujie cum as putea sa o verific ? sa vad daca ii buna sau nu? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ady4 Postat Iunie 5, 2007 Share Postat Iunie 5, 2007 Poi conecteaz-o la fisa... pune-o undeva sa faca masa(cu filetul) si dai la automat/pedala si vezi daca da scanteie intre cei 2 electrozi. Cauta un loc umbrit ca sa observi scanteia mai bine pt k in plin soare nu se observa prea bine. Daca scanteia are continuitate(adica da scanteie una dupa alta la intervale scurte) daca se formeaza acolo unde trebuie adica intre cei 2 electrozi atunci bujia e buna. Daca nu da deloc scanteie pot fi mai multe cauze: 1 bujia dusa(cel mai probabil) 2 conexiunea Cdi-fisa Fisa-bujie(rar) 3 Cdi dus(cel mai rau... Cdi-ul trebuie inlocuit si nu este ieftin) si 4 ar fi cauze electrice iar aprinderea nu primeste curent etc si nu da scanteie. Cdi-Aprindere Electronica. Cel mai bine ar fi sa incerci k o bujie noua.. vezi daca da scanteie o montezi si ar trebuii sa mearga. Iar daca cea veche e buna incearca sa o arzi si sa o cureti k smilgher. Succes !! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HellRaiser1st Postat Iunie 5, 2007 Autor Share Postat Iunie 5, 2007 Poi conecteaz-o la fisa... pune-o undeva sa faca masa(cu filetul) si dai la automat/pedala si vezi daca da scanteie intre cei 2 electrozi. Cauta un loc umbrit ca sa observi scanteia mai bine pt k in plin soare nu se observa prea bine. Daca scanteia are continuitate(adica da scanteie una dupa alta la intervale scurte) daca se formeaza acolo unde trebuie adica intre cei 2 electrozi atunci bujia e buna. Daca nu da deloc scanteie pot fi mai multe cauze: 1 bujia dusa(cel mai probabil) 2 conexiunea Cdi-fisa Fisa-bujie(rar) 3 Cdi dus(cel mai rau... Cdi-ul trebuie inlocuit si nu este ieftin) si 4 ar fi cauze electrice iar aprinderea nu primeste curent etc si nu da scanteie. Cdi-Aprindere Electronica. Cel mai bine ar fi sa incerci k o bujie noua.. vezi daca da scanteie o montezi si ar trebuii sa mearga. Iar daca cea veche e buna incearca sa o arzi si sa o cureti k smilgher. Succes !! ms mult am sa incerc sa vad daca merge Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sorinpreotescu Postat Iunie 5, 2007 Share Postat Iunie 5, 2007 mai, nu mai dati sfaturi sa curete bujia cu smirghel sau cu perie de sarma, e mare prostie, dupa aia va intrebati de ce se strica asa de repede................. Bujia se curata DOAR PRIN ARDEREA HIDROCARBURILOR SI STERGERE CU CARPA DE BUMBAC!!!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HellRaiser1st Postat Iunie 5, 2007 Autor Share Postat Iunie 5, 2007 mai, nu mai dati sfaturi sa curete bujia cu smirghel sau cu perie de sarma, e mare prostie, dupa aia va intrebati de ce se strica asa de repede................. Bujia se curata DOAR PRIN ARDEREA HIDROCARBURILOR SI STERGERE CU CARPA DE BUMBAC!!!!! se poate arde si normal cu bricheta sau cu un foc constant sau trebe o anumita temperatura pentru arderea hidrocarburilor? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sorinpreotescu Postat Iunie 5, 2007 Share Postat Iunie 5, 2007 la bricheta nu se arde eficient, aproape deloc. la aragaz e cel mai bine. se fixeaza doar partea electrodului in flacara mica, fara ca filerul bujiei sa fie in foc, altfel se poate sparge sau fisura, fara sa fie vizibil la ochiul liber. in 10 minute, electrodul si partea ceramica ce inconjoara electrodul in interiorul bujiei ajung la o culoare cenusie. Atunci e gata. Se lasa la racit natural, si se sterge cu o carpa curata. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
HellRaiser1st Postat Iunie 7, 2007 Autor Share Postat Iunie 7, 2007 am reusit mia dat un prieten o bujie noua si am puso sus si a si pornit ms pentru ajutor la toti Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sebby Postat Iunie 7, 2007 Share Postat Iunie 7, 2007 vezi sa`i pui BR10EG sau echivalentu iridium (EIX parca..) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
